Zündzeitpunkt cilo dt.
Gutentag.
Ich habe meinen mi-val motor überholt. Neue lager andere kw., ritzel, lammelen usw.
Ich habe die Zündun wieder so auf die Kerben der Schrauben montiert wie sie war.
Daher ein gewisser verschleiss besteht würde es mich wundernehmen wie der zzp nach werkseinstelungen wäre. Hat hier jemand informationen zu der werkseinstellund des zzp. der mi-val 48 motoren.
Dan könnte ich das mal prüfen wie der zzp nach 50 jahren sich verschoben hat, und evt einstellen.
Danke schon mal im forraus, für eure informationen
Re: Zündzeitpunkt cilo dt.
das funktioniert so nicht...
bei ner neuen KW wirst du mit wahrscheinlichkeit auch leichte abweichungen haben im zzp. dazu wurde der zzp. in den letzten 50 jahren mit sicherheit einige male verändert
insofern keine elektronische zündung verbaut ist, sind das verschleissteile, nich immer wieder nachjustiert werden können/ müssen.
Tut mir leid.
Ich meinte nicht eine andere kw. im sinne von einer rennwelle sondern einfach eine ori. cilo kw. mit weniger spiel am pleuel.
Soweot ich weiss gibt es garkeine andere wellen für die.
Kann gut sein das der zzp noch etw. der selbe ist aber es würde mich trotzdem wundernehmen.
Wie gesagt.
Auch dann ist das problem das selbe.
Vieleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.
Ein zünzeitpunkt einer mechanischen zündung. Also mit unterbrecher. Kann man verstellen. Was wahrscheinlich auch des öfteren in der vergangenheit passiert ist.
Dazu hat der unterbrecher verschleiss, sodass man diesen auch verstellen muss. Und irgendwann tauschen, bei verschleissgrenze. Wobei man das herauszögern kann, indem man wiederum die zündplatte nachjustiert.
Das hat der einte oder andere in der vergangenheit bestimmt auch gewusst, und auch gemacht.
Die KW hat auch ihre toleranzen. Dazu dient ja auch die möglichkeit zur verstellung der zündplatte. Je mehr man einstellen kann, je weniger genau muss gefertigt werden. Simple wirtschaftlich angewandte paxis.
Selbst wenn du jetzt sagst, es ist dein mofa, dass du seit 50 jahren hast, und nie was dran geschraubt hast, und auch kein mechaniker... selbst dann bringt die neue KW eine unklarheit.
Ich weiss, eigentlich irrelevant, was ich schreibe. Aber ich möchte dir gerne erklären, dass es nicht ganz so einfach ist.
Cilo hat so weit ich weiss den gleichen kurbeltrieb wie sachs. Von dem her wäre 2-2.5mm vor OT bzw ca.20-25° vor OT ideal.
Ob das auch die werksvorgaben sind... das weiss ich nicht.
@addy: Danke. Ich werde es mal nachschauen.
Die aktuelle einstellung dunkt mich nichht schlecht. Ori.
mit 13 40 übersetzung läuft er ziemlich genau 35 kmh.
Momentan teste ich mit dem 15mm bing sre.
Das ziel eähre 50+ mit viel leistung in allen rpm. bereichen.
Evt werde ich dann den zzp leicht nach vorne verschieben. Ein bischen mehr vor ot.
Dan hat er wahrscheinlivh aber bei toefwn drehzalen etwas weniger leistung.
- 20190911_071455.jpg (1.5 MiB) 5866 mal betrachtet
Das mit dem Hypoidöl hab ich nicht aus Spass reingeschreiben...
Entweder kommt das rein oder mit erhöhter Leistung hast einen Zahnschaden. So dass den Kupplungskorb wegschmeissen kannst.
Danke.
Werde das mal noch machen.
Zzp bei den ch mi-val ist wohl 2.00 mm v. Ot.
Woher hast du diese tabele und gibt es noch mehr dafon?
Ich habe nur dass
Ich habe nur dass
- Screenshot_20190911-222228.png (1.69 MiB) 5814 mal betrachtet
- Screenshot_20190912-200734.png (1.69 MiB) 5814 mal betrachtet
Diese Liste geht ins unendliche von allen Motoren und Modellen die mal in den geheiligten hallen zur Revision waren und das sind eine Menge...
Interessant, diese liste.
Ich habe ein 5w 30 mineralöl drin.
Bin aber maximal 30 km damit gefahren.
Auf dem plastik ölpeilstab, der sich neulich währent einer fahrt verabschiedete stand "shelk motoröl 40" trifts wohl auch bnicht so ganz.
Aber ich weede das öl for der nächsten fahrt noch wechseln
Geht dieses öl.
SAE 80 HD Hybridöl habe ich nichts gefunden
Woher hast du den dein öl fur den cilo?
- 20190913_194507.jpg (2.44 MiB) 5741 mal betrachtet
Jiep. Passt perfekt.
Hab meines von Midland.
Tut mir leid das ich nochmals frage, aber ich will einfach sicher sein das ich das richtige nehme.
Das 75w 80
Das 75w 80
- 20190914_111213.jpg (1.42 MiB) 5707 mal betrachtet
Das Wagner kommt rein.
Das wagner habe ich nur in de. gefunden.
Die 1l Flasche würde mich mit versand ca 35 chf teuer kommen.
Wie währe es mit dem.
- 20190914_215809.jpg (3.14 MiB) 5665 mal betrachtet
Passt. Kannst kaufen.
Wichtig ist die GL5 Norm Hypoid und die SAE Norm der Viskoität 80
Danke.
Dan werde ich dad morgen noch bestellen
