63ccm Piaggo ciao läuft schlecht
- Kenner
Re: 63ccm Piaggo ciao läuft schlecht
Hey.
Kennst du möglichkeiten wie man sein Mofa drosseln kann. Z.b wenn man in ne Polizei kontrolle kommt das man es kurz drosseln kann. Ich kann momentan meinen choke beim 13/13 vergaser unter den seitenschutz klemmen und somit wird er langsamer. Gibt es unaufälligere varianten ohne drehzahlbegrenzer und elektronische zündung?
Ja, ist eine ganz einfache Lösung. Fahr Original herum, dann hast Du dieses Problem nicht
Wenn Du schneller unterwegs bist, und in eine Kontrolle kommst, must Du halt mit Konsequenzen rechnen.
- Kenner
Geht immernoch nicht. Wenn ich die Kupplung voll anziehe dann kann ich es nicht mehr schieben. Das Hinterrad ist blockiert und man braucht viel kraft um es zu schieben. Wenn ich die Kupplung nur ganz leicht anziehe läuft er aber stottert beim fahren.
Das Distanzstuck bei der Kupplung ist drin. Jedoch klemmt es im Schwungrad drin ist das normal?
Hast du ev. das Distanzstück verkehrt rum drin?
Eine weitere Möglichkeit: bei der Starterkupplung die Federn drin? Wenn nicht, greift die immer.
- Kenner
Distantstück klemmt im schwungrad ist aber richtig drin und federn auch drin
- Kenner
Distanzstuck der kleinere durchmesser schaut ruchtung kurbelwelle also falsch herum. Hatte das problem aber schon vorher also liegt es nicht daran. Wie bekomme ich es wieder raus da es ja klemmt?
Der kleiner Durchmesser muss Richtung Kupplung seinLolo hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 13:53 Dann würd ich den Motor nochmals ausbauen..
Schwungrad weg nehmen und schauen ob der Keil noch ganz ist..
Wenn nicht ist klar warum ..
Immer zuerst die komplette Kupplung mit dem richtigen Drehmoment vor dem einbau an den Motor montieren ..
Erstens ist dann das Schwungrad fest auf der Welle und kann beim Einbau nicht mehr verrutschen, und zweitens kannst du so testen ob mit der Kupplung zusammen alles dreht..
Dann sollte es klappen..
- Kenner
Eine Idee wie ich das Distanzstuck aus dem Schwungrad entfernen kann weil es klemmt. Habe es falsch herum drin gehabt und somit hat es sich verklemmt im Schwungrad.
- Kenner
Ich bin mit meinen Setup 60 gefahren. Ich habe danach meinen Sito Plus getauscht mit einen Jamarcol auspuff. Jetzt läuft es nur noch 50 woranl liegt das? Ich habe es abgestimmt.
- Kenner
Welchen genau den Polini 43mm oder 46mm? Und racing oder der alte?Lolo hat geschrieben: ↑Fr 15. Jul 2022, 11:05 Zu der Welle und Polini Gehäuse passt der DR oder Polini Racing ziemlich gut..
Welchen 43er Malossi hast Du ?? die neuste Version oder noch die ältere Ausführung ?( Foto )
Der neuere passt von den Kanälen ziemlich gut auf das Polini Gehäuse..der "ältere"hat 2-3mm Kanten von den Überströmer ..
7°- 8° ist nicht die Welt ,aber spührbar.. Aber wenn du keinen direkten Vergleich hast,dann wirst du auch so zufrieden sein![]()
Wenn du die Mazzuccelli Rennwelle auf das Polini Gehäuse montierst, dann nimm den 46mm Polini
Was erwartest Du von Stecktunig
Bei den Ciaus kannst Du sehr viel machen. Wenn Du Gewiesse Komponenten hast, dan schau das sie auch aufeinander passen. LOLO hatt Dir schon sehr vieles dazu gesagt, eventuell einfach ma lesen und machen
- Kenner
Am besten Liest du die sachen mal durch damit du drauskommst und nicht einfach etwas schreibst.
Also ich hab jetzt auch ein bisschen Honig im Kopf...
Was ist den jetzt das momentane montierte Setup ??
- Kenner
Polini speed engine
Malossi 43mm
Techno circuit auspuff
13/13 malossi lufi
Mazuchelli rennwelle
65 pully
Läuft schneller als 60 jedoch fängt mein ciao ab 60 an zu vibrieren wie sau. Läuft gut aber virbriert halt wie sau wenn ich über 60kmh fahre
Malossi 43mm
13/13 malossi lufi
65 pully
60+ und der Rahmen vibriert. Ist ja Normahl, wenn ein Rahmen ab Werk für 35km/h ausgelegt ist
Aber eben was ist jetzt das eigentliche Problem an deinem Mofa? Auch durch das Lesen ist es mir nicht bekannt. Bitte um Aufklärung, besten Dank.
Lg
Lg
- Kenner
Mit meinem Mofa ist alles in Ordnung. Hab nur gefragt welchen Polini Lolo gemeint hat hab eben vor mir einen polini satz zu kaufen. Ich bin eben neu beim Piaggo Ciao tuning und daher habe ich halt viele Fragen.
Wenn ich jetzt den Polini 46 verbauen würde, dann wäre ich denke ich locker bei 75 kmh +. Habe gehört das bei den Ciaos die Gabel sehr kritisch ist. Was meint ihr muss ich eine ebr gabel verbauen der hält die das aus? Das selbe mit dem Rahmen habe schon einen Rahmenriss, hält der Rahmen sowas aus oder droht der kaputt zu gehen?
Also, du weisst das deine Ciao einen Rahmenriss hat ??
Und du redest von 75 Km/h ?? im ernst ??
am besten vergisst du alles was ich geschrieben habe
Ich klick mich raus...
Zuletzt geändert von Lolo am Fr 19. Aug 2022, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Also Rahmen Defekt mit Riss, und du fährst mit 60+ auf der Strasse umher......
Zum Glück ist Dir nichts passiert bis jetzt, oder anderen Personen die Du auch gefährdest.
Am besten einen guten Rahmen organisieren, und gut verstärken,oder eben mit 35km/h auf der Strasse fahren.
Solche Mofas sind für die Rennstrecke gedacht, und nicht auf Öffentlichen Strassen.
- Kenner
- CDD8DA74-FB0D-4F9B-B880-7A5C0A985088.jpeg (2.86 MiB) 5576 mal betrachtet
- 75125258-DD92-4DC8-A13C-C5DD8CE9DCF4.jpeg (3.01 MiB) 5576 mal betrachtet
