Weiss jemand wieso der Vergaser SSB 1/13/4 beim Luftfilteranschluss unten offen ist, der saugt ja da immer ungefilterte Luft an?
Gibts da einen Verschlussdeckel?
Vielen Dank.
Gruss oli20
Sachs Vergaser SSB 1/13/4
- 45D6EB8C-1F48-434D-A492-CACFE8D82C1B.jpeg (426.25 KiB) 923 mal betrachtet
- CFBCAE15-10FC-40C5-8833-5A0DAD14BAA8.jpeg (1.96 MiB) 923 mal betrachtet
Re: Sachs Vergaser SSB 1/13/4
Dort saugt er die luft an.
Die geht dan durch den plastik ,durch ein filter und dan in den vergaser.
- Screenshot_20190914-161009.png (900.48 KiB) 899 mal betrachtet
Hmm.
Der Luftfilter vom 1/13/4 Vergaser hat jedoch den Ansaug unten beim Luftfilter
- image.jpg (2.57 MiB) 890 mal betrachtet
Ok. Das ergibt wirklich nicht viel sinn.
Ist das loch rausgebrochen, gefeilt, gebohrt oder haben die einfach alle dieses ansaugloch.
Wie sieht dan der luftfilterkasten von innen aus?
Nein der Ausschnitt sieht original aus
Innen:
Innen:
- 8231B990-E3DF-411E-B143-61718A5C9597.jpeg (2.34 MiB) 881 mal betrachtet
Dan hat bing vieleicht einfach die gleichen gehäuse verwendet wie bei den 12mm.
Aber wahrscheinlich saugt er sowieso fast nur über das grosse loch hinten an, weil das näher am zylinder ist.
