Sachs Vergaser SSB 1/13/4
oli20
Beitrag von oli20 »
Weiss jemand wieso der Vergaser SSB 1/13/4 beim Luftfilteranschluss unten offen ist, der saugt ja da immer ungefilterte Luft an?
Gibts da einen Verschlussdeckel?
Vielen Dank.
Gruss oli20
cilo 69
Re: Sachs Vergaser SSB 1/13/4
Beitrag von cilo 69 »
Dort saugt er die luft an.
Die geht dan durch den plastik ,durch ein filter und dan in den vergaser.
oli20
Beitrag von oli20 »
Hmm.
Der Luftfilter vom 1/13/4 Vergaser hat jedoch den Ansaug unten beim Luftfilter
cilo 69
Ok. Das ergibt wirklich nicht viel sinn.
Ist das loch rausgebrochen, gefeilt, gebohrt oder haben die einfach alle dieses ansaugloch.
Wie sieht dan der luftfilterkasten von innen aus?
oli20
Beitrag von oli20 »
Nein der Ausschnitt sieht original aus
Innen:
cilo 69
Dan hat bing vieleicht einfach die gleichen gehäuse verwendet wie bei den 12mm.
Aber wahrscheinlich saugt er sowieso fast nur über das grosse loch hinten an, weil das näher am zylinder ist.
