Sito plus
iv123
Sito plus
Beitrag von iv123 »
Ist ein Sito plus an einem pony cross 521 gut zu hören. Wenn ja was kann man da machen?
danke schon im voraus für die antworten.
Re: Sito plus
.. keinen montieren oder den Motor nicht laufenlassen ...
Willkommen .. :hi: .. und sorry, dumme Fragen provozieren bei mir manchmal dumme Antworten
47ccm Mofa
Re: Sito plus
Beitrag von 47ccm Mofa »
Zu hören ist er, aber er ist nicht so laut. Recht angenehm, wenns dir nicht passt kannst du ja Möglicherweise irgendwie etwas mit Dämmwolle machen damit der Auspuff leiser wird.
iv123
Re: Sito plus
Beitrag von iv123 »
danke,wenn ich die auspuffblende vom orginal montiere dann sollte er doch fast wie der normale klingen?
Re: Sito plus
Also du willst diesen Auspuff montieren...
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... -cross-gtx" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann willst diese Chromblende vom bestehenden Originalauspuff montieren...
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... 7-original" onclick="window.open(this.href);return false;
Und jetzt erwartest Du dass der Sito mit der Montage dieser Chromblende leiser wird?
Verstehe ich das richtig?
Re: Sito plus
.. guter Plan :thumbup .. :lol:
Maximech
Re: Sito plus
Beitrag von Maximech »
Alter :lol: :facepalm:
iv123
Re: Sito plus
Beitrag von iv123 »
Babaloo hat geschrieben:...Und jetzt erwartest Du dass der Sito mit der Montage dieser Chromblende leiser wird?
Nein,ganz am ende vom auspuff hate es so eine scheibe mit dem abgas loch.Wenn ich die vom orginal an den sito plus schraube sollte er nicht erkennbar sein?
Re: Sito plus
Wenn du fähig bist diese beiden wohl am besten mit Plasma rauszubrennen und neu einzuschweissen dann kannst genauso ein eigenen Auspuff bauen. Zudem ist das ein Drossel sokannst den Orignalen dranlassen.
Und die M12 Inbus Schraube die kannst knicken das ist bloss eine verschweisste Wartungsöffnung.
Also da ist rein garnichts mit abschrauben.
Aber du kannst den Auspuff unten der Länge nach auf ca. 500x30mm aufschneiden, innen dämmen und dann das ausgeschnittene Stück wieder sauber einschweissen. Anschliessend wieder lackieren. Dann ist Ruhe.
Puffaus Pony.jpg (10.87 KiB) 3120 mal betrachtet
_Elazar_
Re: Sito plus
Beitrag von _Elazar_ »
Ich kenne jemanden, der so ein Auspuff bei seinem Töffli hat. Ist nicht besonders laut. Der verchromte Seitenschutz hater aber mit Kabelbindern montiert. Warum auch immer.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
47ccm Mofa
Re: Sito plus
Aufschneiden musst da nix, ist schon Leise genug, und abgehen tut ne Beta 521 mit dem Auspuff auch sehr gut, Kollege hat so einen, einen Sportluftfilter und das wars, geht echt gut, ca 45-50 ist dann Schluss.
iv123
Re: Sito plus
Beitrag von iv123 »
Danke viel mals für die tips werde mir überlegen was isch mache.
Lg
Iv123
