Sito plus
Re: Sito plus
.. keinen montieren oder den Motor nicht laufenlassen ...
Willkommen ..
.. und sorry, dumme Fragen provozieren bei mir manchmal dumme Antworten
Willkommen ..
Re: Sito plus
Zu hören ist er, aber er ist nicht so laut. Recht angenehm, wenns dir nicht passt kannst du ja Möglicherweise irgendwie etwas mit Dämmwolle machen damit der Auspuff leiser wird.
Re: Sito plus
danke,wenn ich die auspuffblende vom orginal montiere dann sollte er doch fast wie der normale klingen?
Re: Sito plus
Also du willst diesen Auspuff montieren...
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... -cross-gtx" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann willst diese Chromblende vom bestehenden Originalauspuff montieren...
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... 7-original" onclick="window.open(this.href);return false;
Und jetzt erwartest Du dass der Sito mit der Montage dieser Chromblende leiser wird?
Verstehe ich das richtig?
Re: Sito plus
Alter
Re: Sito plus
Babaloo hat geschrieben:...Und jetzt erwartest Du dass der Sito mit der Montage dieser Chromblende leiser wird?
Nein,ganz am ende vom auspuff hate es so eine scheibe mit dem abgas loch.Wenn ich die vom orginal an den sito plus schraube sollte er nicht erkennbar sein?
Re: Sito plus
Wenn du fähig bist diese beiden wohl am besten mit Plasma rauszubrennen und neu einzuschweissen dann kannst genauso ein eigenen Auspuff bauen. Zudem ist das ein Drossel sokannst den Orignalen dranlassen.
Und die M12 Inbus Schraube die kannst knicken das ist bloss eine verschweisste Wartungsöffnung.
Also da ist rein garnichts mit abschrauben.
Aber du kannst den Auspuff unten der Länge nach auf ca. 500x30mm aufschneiden, innen dämmen und dann das ausgeschnittene Stück wieder sauber einschweissen. Anschliessend wieder lackieren. Dann ist Ruhe.
- Puffaus Pony.jpg (10.87 KiB) 3140 mal betrachtet
Re: Sito plus
Ich kenne jemanden, der so ein Auspuff bei seinem Töffli hat. Ist nicht besonders laut. Der verchromte Seitenschutz hater aber mit Kabelbindern montiert. Warum auch immer.
Antworten kostet Nix
Re: Sito plus
Aufschneiden musst da nix, ist schon Leise genug, und abgehen tut ne Beta 521 mit dem Auspuff auch sehr gut, Kollege hat so einen, einen Sportluftfilter und das wars, geht echt gut, ca 45-50 ist dann Schluss.
Re: Sito plus
Danke viel mals für die tips werde mir überlegen was isch mache.
Lg
Iv123
Lg
Iv123
