Puch Maxi S Tacho
Re: Puch Maxi S Tacho
Gibts von aussen nicht viel zu sehen.
Wichtig ist dass innen alles stimmt und passt. Auf dem Bild nicht zu sehen ist die halbstarke Unterlegscheibe zwischen Mutter & Tachoantrieb. Die ist Pflicht. Zudem müssen die Distanzen links & rechts genau steimmen dass das Rad in der Mitte ist und vorallem dass der Bremsanker sauber in seiner Halterung sitzt.
Tuts das nicht verwürgts den Tachoantrieb oder er wird garnicht angetrieben. Im allerdümmsten Fall lösts den Radlager Konus. Dann kann das da passieren:
Habsburgische Warnung.jpg (40.23 KiB) 1518 mal betrachtet
Tachoantrieb II.jpg (118.78 KiB) 1518 mal betrachtet
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Super, also mit der halbstarken Mutter meinst du die nr 8?
Ne. Diejenige existiert in der Werkszeichnung nicht.
Ich halte nichts von diesem Distanzhülsengebastel was sie da schreiben also hab ich es verworfen, eine Mutter passend aus Mass meiner Konstruktion abgedreht sie gekontert und ganz drunter eine feine Unterlegscheibe gepackt. So halte ich alle Toleranzen ein, nichts klemmt, kein Gebastel und es hält. Da verstellt sich auch bei einem Radausbau nichts wenn ich das nicht will.
puchengeneer
Tönt praktisch, aber geht es auch so wie es jetzt bei meinem rad ist? Oder brauche ich noch irgendwelche Muttern, unterlagsscheiben oder sonst was, das beim jetztigen zustand nicht dran ist?
Behalte das Habsburger Konzept bei, es verhäbt. Mach es so wie auf den Zeichnungen. Wenn alles Original ist, braucht kein anderes Material
puchengeneer
Danke! Ich behm mir mal Zeit, um beide Räder auseinanderzunehmen, zu lackieren und evtl die lager tauschen. Bremsen müssen wahrscheinlich auch gleich getauscht werden.
Dann mal viel Erfolg!
Blechschere... Bei Alu gehts noch...
puchengeneer
Blechschere hab ich leider nicht.
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
1.5mm Alu?
Das geht auch mit einer Gartenschere
Ist mühsam, aber klappt
puchengeneer
Und dremel ist nicht gut?
Einfach nicht so einfach und nicht so genau...
puchengeneer
Hätte mir jemand einen tip, wie ich das 48mm loch herausschneiden kann?
Kleine Löchli bohren und rausdrücken.. Reste abschleiffen..
Oder mitm 12er Bohrer 4x bohren :thumbup
Deine Bilder sind etwas zu gross sogar für meinen Monitor...
Hier das ganze mal kleiner und so schneidet man das Loch aus:
Oder wenns etwas mehr kosten darf dann mit nem CNC Laser Brennschneider
Tachohalter I.jpg (25.69 KiB) 1429 mal betrachtet
Tachohalter II.jpg (35.37 KiB) 1429 mal betrachtet
puchengeneer
Entschuldige, habe die Bilder eben von meinem Handy aus gesendet...
So einen grossen Bohrer hab ich nicht, ich versuchs auf die Art, wie Idontcare geschrieben hat. Trotzdem danke=)
