Crossmofa
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
aha okee :D habs falsch verstanden alos ich finde es noch ein guter preis , wenn man bedenkt das der neu 130fr kostet
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
aber auf bild 3 ist es da bgebrochen oder sieh das nur so aus (beim loch fürs gaskabel) und für was sind die vielen anschlüsse und für was ist das redli?
--> info@gfellers-zweirad.ch
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
sachs_502 hat geschrieben:aber auf bild 3 ist es da bgebrochen oder sieh das nur so aus (beim loch fürs gaskabel) und für was sind die vielen anschlüsse und für was ist das redli?
das redli ist der chocke und die anschlüsse wären glaube ich noch für so unterdruck sachen!
FabianDörig
also meinst du diese 2 flügeli die auf gleicher höhe sind?? wenn ja das isr der übrlauf
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
diese..
und für was hatt es gleich 2 davon?
Simonini
Beitrag von Simonini »
sachs_502 hat geschrieben:Bild
diese..
Das sind die Überläufe.
keine Ahnung wofür die Dinger genau sind.
aber es gibt auch ne version des PHBG die keine dran hat.
und bei meinem 2ten sind zwar welche dran, diese sind aber verschlossen bzw dicht.
Müssen also nicht beachtet werden.
Ganz im Gegensatz zum Messinganschluss für die Frischölschmierung.
Denn musst du verschliessen.
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Die können glaube ich im Kühlkreislauf angeschlossen werden, kannst du also offen behalten. Den Messinganschluss kannst du gut zulöten, hält sehr gut.
kawasaki
Beitrag von kawasaki »
wo ist der messinganschluss? kann mir das jemand auf dem bild erklären?
Lg kevin
Originale Bling 45mm düse
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
also bestellt wird ez erstma der mk 47mm und die kupplung. den vergaser nehme ich (sofernn ich den bekomme):
http://www.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugzu ... 562213376/
und die katwelle sehr warscheinlich von simonini.
später wird dann der ass, auspuff luffi und flexituuuube bestellt
und noch später dann mal noch einen rechte gabel und eine chromschwinge.
Habe ich irgendwas vergessen?
schmedli
Beitrag von schmedli »
äääm sry dass ich hier einfach so reinschreibe aber vielleich interessiert es dich ja...
hätte eine Chromschwinge in gutem Zustand für 50.- inkl porto ghört sie dier!!
Wenn interesse --> PN
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
sachs_502 hat geschrieben:also bestellt wird ez erstma der mk 47mm und die kupplung. den vergaser nehme ich (sofernn ich den bekomme):
wo bestellst du?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
häuptsächlich scootertuning
mofa-power
sachs_502 hat geschrieben:häuptsächlich scootertuning
bestell sonst hier ist billiger...
http://shop.prscooterparts.ch/
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
weiss ich aber ich habe eben schlechte erfarungen betreffend die qualität und dem kundenumgang mit denen gemacht und sie haben auch nicht ganz alles...
Simonini
sachs_502 hat geschrieben:weiss ich aber ich habe eben schlechte erfarungen betreffend die qualität und dem kundenumgang mit denen gemacht und sie haben auch nicht ganz alles...
shiatään.
Die haben genau, aber genau die gleichen Produkte wie Cycle Tech, Scooterama oder Hübi Tuning. Meinst du die kaufen die Polini's, MK's etc von einer "Polini Fälschungs Fabrik Russland" ab oder so ? ^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja! nei spass ich habe mal eine zündspule gekauft die funktionierte jedoch nichtz... ich bekam einen neue die gieng auch wieder nicht... und be der 2ten kaputten hiess es tut mir leid sie machen etwas falsch aber mit einer eigenen die lief das möff problemlos...
Edit: aber wiso sind denn die teile von prscooterparts so billig?
Simonini
sachs_502 hat geschrieben:ja! nei spass ich habe mal eine zündspule gekauft die funktionierte jedoch nichtz... ich bekam einen neue die gieng auch wieder nicht... und be der 2ten kaputten hiess es tut mir leid sie machen etwas falsch aber mit einer eigenen die lief das möff problemlos...
Ein solcher Zylinder wird ab Werk auch nicht 300 Franken oder so kosten wie z.B der grosse Metra (Ja, ich weiss er kostet nicht 300.- ^^)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja...
wie stehts ez eig. mit der welle?
Simonini
sachs_502 hat geschrieben:ja...
Kann die Pic's erst morgen machen, sowie den Rahmen kann ich auch erst morgen an Patrick verschicken, sorri.
