Puch Maxi Starthebel Tausch
Powershooter83
Beitrag von Powershooter83 »
Guten Tag, wie kann ich meinen Kaputten starthebel tauschen? Also wie bringe ich das kupplungs kabel raus? Einfach rausschlagen?
Danke für eure Hilfe
Gosmo
Re: Puch Maxi Starthebel Tausch
Beitrag von Gosmo »
Sorry doppelt ab😅
Zuletzt geändert von Gosmo am Mo 14. Okt 2019, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
Hallo Power
Ist es Kupplungshebel oder Deko?
Wenn es schon lose ist solltest du das Seil aushängen können? So wie ich das sehe(vielicht brauch ich Ne Brille) hängt das da so rum. Einfach Kappel nach unten ziehen und oben an aus der Buchse schieben. Neuer Hebel dran Buchse mit Kabel rein🤔 müsste so aussehen umgefähr👍
Powershooter83
Okay danke, habs Kabel raus, muss ich jz dieses metal ding in der mitte raus nehmen? Damit ich der neue Hebel ran tun kann?
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
Ja sonst kannst du den Hebel nicht wechseln. Ich kenn Puchs nicht so aber müsste gehen.Müsste ja geschraubt sein oder so🤔
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Jo den stift musst du rausschlagen, wenn du nur den hebel ansich tauschen willst.
Powershooter83
Krieg das nie hin 😂 Wie heisst das ding wo ich dann den Kupplungshebel dran machen muss? Oder kennt jemand einen passenden für diesen:
Powershooter83
Krieg den Stift nie raus, eh ich habe jz halt einen neuen Griff aber die halterung nicht, gibt es für die einen bestimmten namen?
Bis jetzt hattest du den Griff zum Starten (laut Foto) https://www.mofakult.ch/starterhebel-aluminium-schwarz
Auf deinem 2. Foto (das für den Ersatz) hast du den (oder eine dieser Ausführungen) https://www.mofakult.ch/starterhebel-magura-original
Der Ersatz Hebel ist aber nicht für deinen alten Startgriff sonder für den Magura Kombi Start/Bremshebel -->
https://www.mofakult.ch/magura-deko-bre ... chwarz-nos
Powershooter83
Das hab ich gerade gemerkt, habe mir jz einen neuen der Passt besorgt. Nur krieg den nicht rein da das kabel unter viel zu hoher spannung ist
MofLive
Beitrag von MofLive »
Powershooter83 hat geschrieben: Di 15. Okt 2019, 16:15 Das hab ich gerade gemerkt, habe mir jz einen neuen der Passt besorgt. Nur krieg den nicht rein da das kabel unter viel zu hoher spannung ist
Du musst einfach mal überall das Kabel durchziehen bzw schauen das es überall voll gespannt ist und nicht irgendwie 10cm verloren gehen weil es zb teils eingeklemmt ist, irgend wo nicht angezogen ist.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
