Puch Maxi Starthebel Tausch
- User
Guten Tag, wie kann ich meinen Kaputten starthebel tauschen? Also wie bringe ich das kupplungs kabel raus? Einfach rausschlagen?
Danke für eure Hilfe
- 0E565C12-EEBF-4C0C-B8A7-A770E46D1B4C.jpeg (308.38 KiB) 1769 mal betrachtet
Re: Puch Maxi Starthebel Tausch
Sorry doppelt ab
Zuletzt geändert von Gosmo am Mo 14. Okt 2019, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Power
Ist es Kupplungshebel oder Deko?
Wenn es schon lose ist solltest du das Seil aushängen können? So wie ich das sehe(vielicht brauch ich Ne Brille) hängt das da so rum. Einfach Kappel nach unten ziehen und oben an aus der Buchse schieben. Neuer Hebel dran Buchse mit Kabel rein
müsste so aussehen umgefähr
- Screenshot_20191014_173229.jpg (23.06 KiB) 1762 mal betrachtet
- User
Okay danke, habs Kabel raus, muss ich jz dieses metal ding in der mitte raus nehmen? Damit ich der neue Hebel ran tun kann?
- 141E1DC9-9327-47FA-89DE-1459C88F626C.jpeg (514.02 KiB) 1761 mal betrachtet
Ja sonst kannst du den Hebel nicht wechseln. Ich kenn Puchs nicht so aber müsste gehen.Müsste ja geschraubt sein oder so
Jo den stift musst du rausschlagen, wenn du nur den hebel ansich tauschen willst.
- User
Krieg das nie hin
Wie heisst das ding wo ich dann den Kupplungshebel dran machen muss? Oder kennt jemand einen passenden für diesen:
- 77DFD49B-2A0C-4612-9E33-1E7064722798.jpeg (1.84 MiB) 1750 mal betrachtet
- User
Krieg den Stift nie raus, eh ich habe jz halt einen neuen Griff aber die halterung nicht, gibt es für die einen bestimmten namen?
Bis jetzt hattest du den Griff zum Starten (laut Foto) https://www.mofakult.ch/starterhebel-aluminium-schwarz
Auf deinem 2. Foto (das für den Ersatz) hast du den (oder eine dieser Ausführungen) https://www.mofakult.ch/starterhebel-magura-original
Der Ersatz Hebel ist aber nicht für deinen alten Startgriff sonder für den Magura Kombi Start/Bremshebel -->
https://www.mofakult.ch/magura-deko-bre ... chwarz-nos
- User
Das hab ich gerade gemerkt, habe mir jz einen neuen der Passt besorgt. Nur krieg den nicht rein da das kabel unter viel zu hoher spannung ist
Du musst einfach mal überall das Kabel durchziehen bzw schauen das es überall voll gespannt ist und nicht irgendwie 10cm verloren gehen weil es zb teils eingeklemmt ist, irgend wo nicht angezogen ist.Powershooter83 hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 16:15 Das hab ich gerade gemerkt, habe mir jz einen neuen der Passt besorgt. Nur krieg den nicht rein da das kabel unter viel zu hoher spannung ist
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport
| Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Puch MK2 Sport
