Supermaxi LG 2 muss schneller fahren!
Florian
Beitrag von Florian »
Hallo zusammen,
Ich habe nochmals ne Frage
Ich besitze ein Puch Supermaxi LG 2 mit einem ZA 50 Motor und alles Original.
Ich wollte mal Fragen ob ich da problemlos einen 22mm Auspuff und 12mm Vergaser, Ansaugstutzen und Luftfilter vom Maxi S drafschrauben kann ohne etwas zurecht bohren zu müssen.
Kann ich also den Auspuff und die Ansaugstutzen einfach anschrauben?
Was dent ihr, wie schnell würde dieses Setup etwa fahren, momentan fährts ~28km/h
:hilfe :schweiz :hilfe
Hier mein Supermaxi
Hier mein Supermaxi
puchtrololo
Re: Supermaxi LG 2 muss schneller fahren!
Beitrag von puchtrololo »
Ein Maxi Auspuff passt da nicht drauf, weil dein Zylinder einen schrägen Auslass hat. Du müsstest ihn zurechtbiegen oder einen speziellen für Supermaxis kaufen.
Der Vergaser wird mit dem Maxi Ansaugstutzen schräg stehen, er hat bei mir aber noch funktioniert 8) und der Luftfilter passt dann auch nicht mehr richtig. Du musst ihn wahrscheinlich zurechtschneiden oder selber einen basteln.
Florian
Ich habe da so an den Auspuff hier gedacht:
https://www.mofakult.ch/22-mm-auspuff-f ... xi-spezial" onclick="window.open(this.href);return false;
Wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem 22 und 28mm Auspuff, also was eignet sich besser?
28mm ist die optimale grösse bei 50ccm wenn man einen einigermassen schlauen auspuff hat. Die puch tröte ist da leider nicht so der bringer... daher wird oft zum 22er gegriffen um den notwendigen rückstau zu erzeugen...
puchtrololo hat geschrieben:Ein Maxi Auspuff passt da nicht drauf, weil dein Zylinder einen schrägen Auslass hat. Du müsstest ihn zurechtbiegen oder einen speziellen für Supermaxis kaufen.
Der Vergaser passt schon wenn du auch einen ZA50 Stutzen montierst, Luffi brauchst aber auch vom normalen Maxi Bing...
Der 22mm im Link passt super :thumbup
Florian
Hat mit vielleicht jemand einen Link zu solchen Stutzen, oder nach was muss ich suchen?
Sie sollten 12mm sein oder?
https://www.mofakult.ch/puch/vergaser-a ... -puch-maxi" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Luftfilter sollte passen oder?
https://www.mofakult.ch/puch/vergaser-a ... universell" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann ich diesen Vergaser nehmen, obwohl ich nen ZA 50 Motor habe?
Vergaser passt. Stutzen sieht aus wie der vom E50 nur höher.. ;)
puchtrololo
Bei einem ZA50 Kat. Stutzen passt der Vergaser nicht drauf. Ob er bei einem normalen ZA50 Stutzen passt weiss ich nicht. Ich habe einen Eigenbau Stutzen.
Beim normalen passt einfach nur der normale Maxi Bing drauf (siehe Link oben)... Den Kat Stutzen kannst ja nicht gebrauchen mit diesem kleinen Durchlass :confused:
Florian
Wie sehe ich, ob ich einen Kat Stutzen habe?
Sorry, ich bin ein kompletter Anfänger :confused: :confused:
Dort wo der Vergaser auf den Stutzen montiert wird, den Aussendurchmesser messen. Der Kat Stutzen hat einen grösseren Aussendurchmesser als der Normale.. Glaube beim Kat sinds ca. 23mm..
puchtrololo
Hallo Florian
Weil du ein Supermaxi hast du zu 99.9% einen Kat Stutzen, dass ist bei den Supermaxis original.
Du hast mich in einem anderen Thread noch gefragt was ich für ein Setup habe. Ich werde das hier mal beantworten sonst gibt es so ein dämliches hin und her. :spinner
-Ich hab einen originalen 12mm Maxi Vergaser von Ricardo. Das ist ein genau so guter Nachbau: https://www.mofakult.ch/puch/vergaser-a ... universell" onclick="window.open(this.href);return false;
-Luftfilter hab ich den Originalen von Supermaxi, musste aber ein kleines Übergangsstück aus einem Schlauch machen dass er auf den Vergaser passt.
-Auspuff hab ich diesen: https://www.mofakult.ch/puch/auspuffe/2 ... xi-spezial" onclick="window.open(this.href);return false;
-Ansaugstutzen hab ich(mein Vater :wink: ) selber gemacht. Kannst ein Foto haben wenn du willst.
Florian
Ein Foto wäre hilfreich und aus welchem Material/wie hat er den Stutzen gemacht?
Danke für deine schnelle Antwort :thumbup
puchtrololo
Er ist aus Aluminium. Einfach ein Rohr biegen, unten ein passenden "Fuss" und oben ein Ring anschweissen.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Das ist doch kein Aluminium :nein:
Florian
Danke für die Bilder, hat das Rohr innen einen 12mm Durchmesser oder wieviel ist das?
puchtrololo
Lolo hat recht, es ist rostfreies Eisen. Sorry mein Fehler.
Ja genau das Rohr hat einen Innendurchmesser von 12mm.
Florian
Danke für eure Antworten!
:schweiz :schweiz :schweiz
Lg Florian
puchtrololo hat geschrieben:Lolo hat recht, es ist rostfreies Eisen.
Du meinst, rostfreier Stahl ;)
Florian
:thumbup
Zuletzt geändert von Florian am Di 11. Okt 2016, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
