Sachs 503 Zylinder
Kohler
Sachs 503 Zylinder
Beitrag von Kohler »
Moin habe da noch son zyli rumm liegen wo ich vom kumpel geschenkt bekommen habe... die plombe ist draussen und der auslass ist ufen an den üs hat er auch rum gefeilt! könnt ihr mir sagen wie ich den zylinder richtig zum laufen kriege???
pics:
pyyz
848
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
läuft er überhaupt? wenn er läuft wie schnell ca.?
Kohler
kA ob er läuft habe ihn heute erst bekommen!...muss zuerst den einlass noch fliken...kann man das min Holiciol? oder wie auch immer das heisst?
bitte beantworted meine fragen oben! währe super nett^^
848
michu
Beitrag von michu »
ne, der einlass ist ziemlich im arsch.
da müsstest du schon fast guss schweissen können...
und die ÜS, naja, schön ausbessern, ev. läuft er noch anständig, aber wär mir nicht sicher.
greeeze
michu
Kohler
hm... jo alo ich meine wegen dem gewinde^^ gibst da keine möglichkeit zum repen?*ausser schweissen*... danke viel mal^^ und die üs flicke ich noch am abend
Edit: sorry für doppel post aber würde es mit schweisen gehen? Es gibt einen edit button! Danke
848
martin
Beitrag von martin »
hey kohler
überstströmer nachschleifen und unten entgraten!
probier am besten viel dichmasse darauf zu schmieren, den ansaugstutzen draufzumachen und auf einer seite anziehen.
auf der anderen seite eine schraube mit unterlagsscheibe für unten nehmen und dann ein bischen anziehen
must so probieren wenns nicht anders geht
der auslass sieht anders riesig aus :shock: wie hoch isn den der? das mit dem einlass, nie nur auf der einen seite anziehen zieht dann ganz sicher falschluft, die idee mit der unterlagscheibe ist gut oder eine platte fräsen der auf den einlass passt und den dann draufschweissen
martin
PucH Max! hat geschrieben:der auslass sieht anders riesig aus :shock: wie hoch isn den der? das mit dem einlass, nie nur auf der einen seite anziehen zieht dann ganz sicher falschluft, die idee mit der unterlagscheibe ist gut oder eine platte fräsen der auf den einlass passt und den dann draufschweissen
am besten auf der ganzen seite nicht zu fest anziehen sonst drückt er dir nur auf eine seite
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
leute guss kann man nicht schweissen oder nur sehr schlecht und dan ist die naht erst noch sehr spröde!!!
Kohler
also der zyli isam arsch...habe die ganze sache noch mal überlegt...ich nehme mein automaten zyli....kann man die plombe dort auch einfach ausbohren?...mann kan sie leider nicht ziehen!
848
martin
warum kannste ned raus ziehen?
mit einem gewöhnlichem bohrer gehts nicht
da brauchst du einen diamant.. bohrer
mit einem bohrer für stein könnte es gehen
Kohler
KA vileicht sehe ich das auch falsch aber! die plombe ist gerade auf dem anderen metal! also das der einlass überlla gleich gross ist! nicht wie beim puch zyli! :S
848
sachsfreak
martin hat geschrieben:warum kannste ned raus ziehen?
diamantbohrer :lol: :lol:
wenn dan nimmt man hm wie gesagt zum beispiel der stenbohrer der ist hm bestückt oder dann eben cbn!
Töfflibueb Mächler
Beitrag von Töfflibueb Mächler »
Also das mit dem Steinbohrer funzt ^^
Aber man sollte ihn immer wieder Kühlen lassen ;)
Bei mir hat er ''grüücht'' das war nem normal,
doch die Plombe ist draussen 8)
Und das mit dem Helicoil sollte klappen, musst dich aber über Grösse und Bohrung informieren.
Diese Gewindeeinsätze benutzen wir um Kerzengewinde beim Auto zu reparieren und das geht einwandfrei. Nen Versuch wäre es ja wert ;)
Nähme mich mal wunder wie er laufen würde.
Maxi S Cross Projekt:
z50
Italkit
Polini Ansaugstutze
Malossi Membrane
28/34 KeiKhin Vergaser (Rapid Einachser :D)
Simonini Alu
Carbon Luffi
Metra Welle
6-Lamellen-Kupplung
!RON
Beitrag von !RON »
Jungs wie wollt ihr da ein helicoil rein machen? Ohne loch :D Schmeiss den wegg und mach nen neuen...
Gruess
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Kohler
jow habe ich auch fohr^^ der alte schneide ich vileicht in der mite abeinander^^ KA währe vileicht no intresannt!
am freitag werde ich mich um den anderen zyli kümmern...ass ist schon offen und der vergaser habe ich auch schon*bestellt* ;)...der auspuff wird von einem hg sachs genommen! luftfilter mach ich dan mal noch auf!
mfg kohler
848
