Umbau Hebebühne
kammerjäger
Umbau Hebebühne
Beitrag von kammerjäger »
Hat schon mal jemand eine Bühne auf Elektro umgebaut.
Mein Zylinder pisst nun schon zum zweiten Mal.
Güde schickt Zylinder Nummer zwei.
Allerdings geht ja die Garantie auch irgendwann mal aus.
Gibt es gute -Lösungen?
Re: Umbau Hebebühne
Ein einfacher elektroumbau kannst vermutlich knicken.
Hebel usw. Kraftverhältniss ist einfach für was hydraulisches ausgelegt.
Aber dein problem ist nicht neu... es gibt x anleitungen von diesem zylinder und wie du sie selber und dauerhaft revidieten kannst.
kammerjäger
Re: Umbau Hebebühne
Mir geht der Gedanke an ein Pflegebett nicht aus dem Kopf.
Funktioniert doch ähnlich.
Re: Umbau Hebebühne
ähnlich ja... wenn du einen Elektromotor hast verwendet man meistens irgendwelche Hubspindeln.
Diese drehen relativ langsam und machen wenig höhe bzw. Weg pro Umdrehung was folglich eine lange Übersetzung ergibt.
Entsprechend lange dauert es längere Wege zu fahren.
Deine Hebel und Übersetzungen an der hydraulischen Hebebühne sind jedoch für eine sehr direkte Übersetzung ausgelegt, da so ein Hydraulikzylinder wenig weg macht aber viel kraft hat.
Dies macht das umkonstruieren schwieriger und aufwendiger.
Revidiere doch einfach den undichten Hydraulikzylinder selber aber fachgerecht.
Anleitungen dazu findest du im Youtube.
cj3b
Re: Umbau Hebebühne
Beitrag von cj3b »
.....vielleicht als Idee: es gibt ja die kleinen hydraulischen Wagenheber - sehen eigentlich gleich aus wie dieser Zylinder.
Nur mal so als Idee...
kammerjäger
Re: Umbau Hebebühne
Da die andere Bühne ständig pisst und ich immer noch auf den Ersatzzylinder warte hab ich mir einfach selber eine gebaut.
WhatsApp Image 2021-04-10 at 17.44.44.jpeg (639.25 KiB) 9935 mal betrachtet
WhatsApp Image 2021-04-03 at 16.16.29.jpeg (255.15 KiB) 9935 mal betrachtet
WhatsApp Image 2021-04-03 at 16.16.20.jpeg (173.43 KiB) 9935 mal betrachtet
WhatsApp Image 2021-03-26 at 17.23.39.jpeg (258.63 KiB) 9935 mal betrachtet
Altes Eisen
Re: Umbau Hebebühne
Beitrag von Altes Eisen »
Hat nicht jeder zu Hause.. :bravo: :bravo: :bravo:
