Puch Maxi Chopper
Puch Maxi Chopper
Hallo zusammen.
Ich habe folgende Frage:
Hat es den Puch Maxi original in der Chopper Version gegeben?
Wenn ja, hätte vielleicht jemand ein Originalbild?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Puch Maxi Chopper
Ja hat's so gegeben allerdings sehr selten ..mir ist er in der Originallackierung rot bekannt mit goldenen Aufkleber n
Gibts glaub nur als Maxi N. Frag mal Gluglu hier im Forum, der hat einen (zwar umgebaut)
In der CH gabs die Maxi N als Chopper.
Im DE zusätzlich noch die X30.
Im Ausweis war dies jedoch nie vermerkt.
Typisierung war die gleiche wie bei den normalen Maxi.
Vielen Dank für die Antworten.
Der schwarze, der momentan auf Ricardo zu ersteigern ist, könnte der so original sein(ausser Lack)?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich kenne jetzt nicht jedes Detail der Maxi Chopper, aber schlecht sieht der nicht aus.
Das einzige was mir auffällt, ist der SWIING Zylinder.
Auf den Gebrauchswert hat dies meines Erachtens keinen Einfluss, aber für Original-Fetischisten spielt es evtl. eine Rolle.
https://www.ricardo.ch/de/a/puch-maxi-n ... 011551192/" onclick="window.open(this.href);return false;
über den Preis lässt sich streiten... aktuell hält sich dieser noch in realistischem Rahmen.
Für den Zustand soweit ein gutes Angebot.
Verbaute Teile soweit ok... da kann man nicht meckern.
Dinge welche jedoch nicht ersichtlich sind:
1. oft wurde bei den Maxi N ein Seitenständer vom Maxi S an der Schwinge montiert welche diese verformt.
Das sollte man prüfen zu dem Preis. Den das ist ne Schwachstelle bei übermässigen Gebrauch. Da es sich um einen Neuaufbau handelt denke ich ist der Punkt unkritisch.
2. CH Ausweis bedeutet nicht das es ein CH Mofa ist/war. Relevant wäre das Typenschild bzw. die Einstanzung am Rahmen 7501 oder dergleichen.
Falls nur eine Rahmennummer ohne diese Nummer vorhanden ist, dann ist es ein Importmaxi und streng genommen nicht legal, auch wenns keinen wirklich interessiert.
Von solchen Mogelpackungen lass ich generell die Finger, da gewisse Verkäufer solche Modell günstig im Ausland einkaufen, schwarz importieren und dann hier mit nicht ganz legal erworbenem Ausweis (Duplikat) teuer weiterverkaufen.
Sofern das beim Verkauf erwähnt wird ists ja ok... aber wenn nicht, ist es eigentlich Betrug.
Bei den X30 Sport wird das sehr oft gemacht.
originales Detail am Rande:
Maxi N Chopperseitenschütze hatten nen ChopperMaxi kleber drauf (fehlt hier)
und ich glaube (heisst nicht wissen!) diese hatten in aller Regel eine externe Zündspule verbaut.
Bei einem "Neuwertigen Mofa" sollte man noch kurz das Datum der Reifen kontrollieren.
- typennummer.JPG (32.07 KiB) 1553 mal betrachtet
