Wenn ich den hügel hinauf fahre und kurz anhalten muss und dann weiterfahren will stellt der Motor von selber ab, es tönt so als wäre kein Benzin mehr im Vergaser
Motor ist ein Minarelli v1 mit Polini 70ccm zylinder mit Kf vergaser ist ein 19mm dellorto shbc.Sonst läufts einwandfrei. An was könnte es liegen?
Würde mich nicht wundern wenn der derart heissläuft dass das die Ursache ist.
Ansonsten Standardabhandlung zur Fehlersuche. Wenn richtig Pech hast dann ists das 1. Kupplungspaket das hängenbleibt.
Tigra Pionier... Hödifahren mit Stil. Frei nach Dr. W. Nesbeda
Getriebedeckel aufgemacht und siehe da die Kupplung verabschiedet sich langsam damit hatte ich schon gerechnet weil ich seit 3 Jahre mit den 70ccm am herumdüsen war Eine neue Kupplung liegt schon bei mit parat nur noch einbauen
Der alte ist immer noch verbaut mache eins wenn ich diesen austausche
Ein bekannter Minarelli Tuner sagte mir ich soll diese stifte verschweissen damit die nicht rausfliegen wegen der Vibration was meinst du baba?
