Ciao läuft schlecht an
- stockytarocco
- Lehrling
Ich bin absolut neu hier. Hoffe aber Ihr könnt mir helfen.
Damit mein Ciao anspringt muss ich weit springen. Woran kann dies liegen? Irgend einen Typ.
Hat jemand von euch Ersatzteile zum Verkaufen? Ich suche
Frontlampe
Rücklicht
Spiegel
alles für das Ciao
Gruss Eric
Frontlampe
Rücklicht
Spiegel
alles für das Ciao
Gruss Eric
Re: Ciao läuft schlecht an
Hoi Eric!
Sei willkommen hier im Forum!
Die Ciao Fahrer und Spezialisten sind in diesem Forum leider eher dünn angesiedelt.
Hast du mal die Zündung kontrolliert? Hast du einen schönen, blauen und kräftigen Zündfunken?
Ich hätte noch eine Bitte an dich: Trage einen korrekten Wohnort ein, wie es in den Forenregeln steht: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=13&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
- stockytarocco
- Lehrling
Danke für dein Feedback
Schade dass die Piaggio Gilde rar ist. Das Mofa spring schon an aber ich muss weit rennen. Es sieht für mich aus wie Kompression oder Kupplung. Ich kenn mich aber nicht gut aus.
Danke für die Hilfe
CHeers
Danke für die Hilfe
CHeers
Moin
Erstmal würde ich auch auf die Zündung gehen. Weist du ob du eine Elektronische oder Unterbrecher Zündung hast? Hast due Vario oder Mono Getriebe? Und wie verhält sich das Mofa im Leerlauf?
Grüsse
Grüsse
- stockytarocco
- Lehrling
Ist eine Zündspule drin. Wenn das Ciao läuft absolut guter Leerlauf.
Kuppelt das ciao gleich von anfang an oder musst du solange rennen weil der motor nie dreht? Wenns an der Kompression liegt würd ich als erstes mal den dekompressor reinigen, die sind ja meist ziemlich schmutzig.
Ciao chaufe,heilaufe.Puch näh gas gää!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
- stockytarocco
- Lehrling
Perfekt
Sag mir wie. Ich bin ein newbee.
Der Motor dreht wohl eher nicht von Anfang an
Zum dekompressor findest du sicher was im forum, der hat im zylinderkopf innen ein kleines "plättchen" welches sich bewegen sollte wenn du den startetseilzug ziehst. Bevor du aber einen grossen aufwand betreibst würde ich den kopf abbemen und mal etwas wasser eingissen und stehen lassen. Wenn das wasser nach ca. 20-30 min. Noch drinnen ist musst du den dekompressor nicht reinigen.
Zu der kupplung: wenn du lange anstosst und sich der motor nie bewegt nimm maö die linke seitenverschalung ab und schau bis wohin es sich bewegt. Unter der grossen glocke dürfte eine fliehkraftkupplung sein, die sollte nicht rutschen. Wenn du hörst dass es schleift nimmst du am besten mal die glocke runter und schaust die kupplungsbeläge an. Evt. Reicht es wenn du glocke und kupplung etwas anschleifst. Stelle am besten noch bilder von der kupplung rein damit du nicht unnötig geld investierst
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
- stockytarocco
- Lehrling
Siehe Bild
Also je nach Modell ist deine Kupplung links oder rechts an der Variomatik. Ich habe keine ahnung wie es aussieht wenn du es versuchst zu starten aber der innere teil sollte sich meines wissens nach bewegen(bin kein experte aber das wäre die Kupplung) je nach modell hast du die Glocke auch hinten, dann hast du vorne ein Variomat(regelt die beschleunigung) kannst dich ja mal achten hab dir was ausm google gesucht.
Ich denke mal dein Problem liegt eher an der kupplung, kannst du evt. Mal ein Bild von deiner Variomatik schicken? Oder ein Video beim Starten wäre noch besser(kamera auf Vario gerichtet)
- Auf diesem Bild erkennst du Links beim Motor die Fliehkraftkupplung.
- Möff 5.jpg (52.85 KiB) 3098 mal betrachtet
- Unten auf diesem Bild siehst du den Dekompressor
- IMG_7443.jpg (51.96 KiB) 3098 mal betrachtet
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
- stockytarocco
- Lehrling
Ich habs.
Es ist die Starterkupplung. Diese liegt hinter der normalen Kupplung. Ich konnte mit einer anderen Glocke testen. Danke euch für die Hilfe.
Glückwunsch!!
Läuft er jetzt besser? Oder is der anzug immernoch gleich schei**e? Falls du den deko rausnehmen willst kann ich dir nen tutorial schreiben (ist ganz leicht).
- stockytarocco
- Lehrling
Es war die Starterkupplung. Läuft jetzt Sidefin an.
Danke
Danke
