Lichtkabel beim Garelli rausgeflogen
gamingmofa
Beitrag von gamingmofa »
Hallo liebe Mofafans
könnt ihr mir helfen bei meinem Garelli Mofa ist beim Vorderlicht das mittlere Kabel rausgeflogen also so sieht es aus
wie bringe ich das Kabel vernünftig an
Liebe Grüsse
Gamingmofa
Re: Lichtkabel beim Garelli rausgeflogen
Ein kurzes stück des abgerissenen Kabels abisolieren, neue Kabelklemme rauf und gut ist
gamingmofa
kannst du mir das mit der kabelklemme ein bischen genauer erklären
ich cheks grad nicht
Willkommen im Forum! :schweiz
Bitte verkleinere noch das Bild, so dass es den Forenregeln entspricht!
viewtopic.php?f=1&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
Eine Anleitung dazu findest du hier: viewtopic.php?f=1&t=21637" onclick="window.open(this.href);return false;
Einfach eine neue nehmen, aufsetzten und mit einer Zange zusammendrücken.
mauro
Beitrag von mauro »
... leuchte mal unten rein, und du siehst, das sind steckverbindungen, einfach wieder draufstecken,
falls es gar nicht mehr hält, die stecker, mit einer zange, vorsichtig! ein wenig zusammendrücken und wieder richtig! aufstecken, fertig !
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Ich glaube das ist nicht sein Problem. Wie es aussieht steckt ein Kabelschuh noch drauf aber das Kabel ist nicht mehr dran.
Du musst den Kabelschuh ausstecken und dann kaufst du dir einen neuen und befestigst ihn wieder auf dem Käbeli, indem du das Käbeli welches vorne abisoliert ist, in den Kabelschuh steckst und dann drückst du dort wo blauer Plastik ist mit einer Zange schön zusammen. Dann hält das Kabel wieder. :wink:
gamingmofa
Danke für eure hilfe funktioniert
