Puch Velux 60ccm
schrauberli2000
Puch Velux 60ccm
Beitrag von schrauberli2000 »
Hab mir jetzt einen 60ccm Zylinder für meinen Velux HG gekauft.
Hab mir auch den Zyli kopf mit dem O-ring geholt, aber ich traue diesem O-ring irgendwie nicht,wird er es aushalten ?
Hat jemand diese Komponenten ausprobiert ?
Und man muss ja noch diesen Schlitz bei dem Gehäuse zumachen, aber wieso gibt es diesen schlitz überhaupt ?
Hier noch ein Bild :D (Seitenschützer sind noch in Bearbeitung, und das Sport hinter dem Velux gehört einem Kumpel)
Re: Puch Velux 60ccm
Der Schlitz wird als Frisiersperre interpretiert.
Probier den O-Ring aus, wenn er nicht halt kannst du immernoch eine andere Dichtung verbauen.
schrauberli2000
Okey werde ich machen.
Aber als sie ja die Velux gemacht haben gab es doch noch keine Sätze für die oder ?
Und Plombe und Kolbenfenster konnte man auch machen...also ist der Schlitz einfach unnötig oder ?
du haettest nen zylinder von den 3 und 4 gang Puch Modellen montieren koennen, die sind genau gleich bis auf das sie den Schlitz nicht verdecken, und als 60ccm ausfuehrung gab es die auch
schrauberli2000
Aso, okey danke :D
wollte es nur wissen.
schrauberli2000
Wollte heute denn 60 ccm drauf machen, da merkte ich das nur ein 38er Kolben war :facepalm:
Das hat man davon wenn man die Bestellung nicht überprüft.
jetzt meine Frage kann man diesen Kolben Hier nehmen ? : https://www.mofakult.ch/puch/kolben/kol ... 12-mm-kobo" onclick="window.open(this.href);return false;
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
wo hast du den denn gekauft? Da musst du nur reklamieren dann bekommst du schon den richtigen Kolben ;)
sachs - nothing left to say
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
In der Beschreibung steht der Kolben habe 37.94mm Durchmesser :rules
Sachspower
schrauberli2000
Ist ein Fehler in der Beschreibung ! :schweiz
Ja ist zuspät hab denn schon etwa 3 Monate, Selber schuld halt.
Aber jetzt ist der Richtige Verbaut :thumbup
