So... nach einem Jahr Probleme mit den Radlager an meinem Puch Maxi N mit schmalen Speichenhinterrad habe ich mal folgendes von Mofakult verbaut. Dauernd hat sich das Spiel der Konusschrauben gelöst. Trotz öfterem Nachstellen hat es dann doch die Lagerschalen und die Konusschrauben "zerbrösmelet"....schon das zweite Mal.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
https://www.mofakult.ch/puch/rader/nabe ... innovation
Grüsse aus Basel
Scope
Radlager Speichenrad hinten (schmal)
Re: Radlager Speichenrad hinten (schmal)
ich sollte sowas für hinten haben...
abgesehen davon das es das für hinten noch nicht so zum kaufen gibt, bin ich von der Lösung noch nicht überzeugt.
hier gehts auch um das Thema:
Betreff: puch speichen hinterrad auf geschlossene lager umrüsten ?
gluglu, das was scope gepostet hat ist für hinten.
Irgendjemand hat doch mal gesagt es wurde einfach der Aussenring abgedreht das es in den Sitz passt von der Nabe.
Ich habe schon diverse Speichenräder neu gelagert, mit neuen Konusen und Kügeli, und bis jetzt verhäben die tiptop. Einfach alles schön putzen und nachher fetten und alles gut anziehen.
dann hat der Marc also doch noch ernst gemacht seit ich ihm vor der Sommerferien kontaktiert habe...
hmm... hmm... muss wohl mein hinterrad nochmal zerlegen und genau nachmessen ob die Dinger da auch spielfrei reinpassen.
@scope:
du solltest vielleicht ein Bild von deinem Rad posten, weil nur Anhand der Beschreibung weiss keiner welches du genau meinst.
Hier die Fotos
Laufleistung Okt. 2014-Okt. 2015 = 7000km = 2 x kaputte Lager.
Jetzt schon der erste Schnee in Basel
Foto ist von heute
Auf der einen Seite musste ich das Lager mit etwas Loctite (zur Sicherheit) befestigen. Aber man muss die Lager nicht einpressen, nur mit einer Nuss sanft einklopfen.
Aussendurchmesser ist 29mm und da liegt das Problem. Ich hätte eventuell komplett geschlossene SKF Lager genommen aber die Norm ist 28 oder 30mm. Mit 29mm findet man nichts.
- maxi3.JPG (116.98 KiB) 1260 mal betrachtet
- maxi2.JPG (90.81 KiB) 1260 mal betrachtet
- maxi1.JPG (59.18 KiB) 1260 mal betrachtet
Zuletzt geändert von scope am Di 3. Nov 2015, 01:19, insgesamt 2-mal geändert.
Nach bisher ca. 60km gefahrenen Kilometer rollen die Lager sehr gut.
Ich hoffe, ich habe jetzt mindestens für 2 Jahre und 14'000 km Ruhe
- maxi4.JPG (61.45 KiB) 1260 mal betrachtet
- maxi felge.JPG (57.05 KiB) 1260 mal betrachtet
.....bin nun 450 km gefahren. Alles bestens bis jetzt. Cruist sich sehr gut durch die Stadt.
Endlich mal Ruhe da hinten....
