Puch E50 Kickstarter, keine Leistung
puchforlife98
Beitrag von puchforlife98 »
Hallo miteinander
Bin neu hier und habe schon mein erstes Problem.
Ich habe mir einen E50 Kickermotor gegönnt. Hab alles auseinandergebaut, neu gelagert, abgedichtet usw.
Der Motor hat einen Hollandzylinder dran montiert gehabt und hab auch den wieder draufgetan.
Die Düse usw. habe ich angepasst und Zündung eingestellt. Kupplungsbacken hab ich auch etwas weiter reingedreht.
Er läuft. Jedoch sobald es ans Aufwärtsfahren geht hat er keine Leistung mehr. Weiss nicht mehr weiter. :?
Fahr nie schneller als dein Schutzengel. Ausser du bist schneller als der Tod.
______________________________________________________________________________
Mein Stolz: Puch Condor X30 NS, Puch Velux, Puch Maxi S, Puch Maxi S, Puch Maxi N, Puch DS 50L
Re: Puch E50 Kickstarter, keine Leistung
vieleicht haben die holländischen zylinder keine kraft... hügel haben sie dort ja nicht :lol: und ich glaube kaum, dass jemand denn damm hochfährt :lol:
was ist den bitte ein Hollandzylinder für Puch?
Kannst du den mal zeigen? Evtl. Foto oder Beispielbild?
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Vielleicht der..?
http://www.puchshop.de/catalog/airsal-5 ... -1324.html" onclick="window.open(this.href);return false; (Hollandversion)
ach so... ja, da war einer kreativ bei der Produktebeschreibung.
Eigentlich wärs ja ein Austriazylinder, also einfach ein nicht plombierter 38mm. Da es sich aber um einen Nachbau handelt nennen wir den einfach 38er Airsal.
Ist ein bisschen "schärfer" als der Austriazylinder... aber sonst das Selbe.
wenn er damit nicht richtig läuft wird's wohl ein Abstimmungsproblem sein.
Das kann die Zündung, die Vergaserabstimmung wie auch die Kupplungseinstellung sein die hier nicht ganz passt.
Das lässt sich aufgrund der Aussage leider nicht genau bestimmen.
Mit welcher Düse wird gefahren?
ist der Satz noch original oder wurde was verändert?
Welcher Kopf ist montiert?
hat er den genügend kraft beim losfahren oder schleifft die Kupplung da schon viel zu lange?
Kerzenbild?
puchforlife98
addy33 hat geschrieben:vieleicht haben die holländischen zylinder keine kraft... hügel haben sie dort ja nicht :lol: und ich glaube kaum, dass jemand denn damm hochfährt :lol:
Hahahaha hab ich mir eben auch schon gedacht. :lol:
puchforlife98
gluglu81 hat geschrieben:was ist den bitte ein Hollandzylinder für Puch?
Wie soll ich sagen... Es gibt ja die Österreicher Zylinder(siehe Bild).
Die Holland Zylinder sehen genau gleich aus haben aber einen kleineren Einlass und werden mit einer
10mm Stutze gefahren. Welcher Vergaser auf den 10er Stutzen original draufkommt weiss ich auch nicht.
Ich habe jetzt einen Ori 12mm Vergaser dran. :?
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Ja da hasst du ja schon mal ein teil des problemes... 12mm Vergaser auf einen 10mm stutzen montiert man nicht...
sachs 503 stutzen enden in 8mm und funktionieren besser als maxi stutzen :^^
aber ja... grundsätzlich haste recht...
addy33 hat geschrieben:sachs 503 stutzen enden in 8mm ...
.. aber auch nur beim HG und weil die Plombe auch nur 8mm hat ..
puchforlife98
hanfpeter hat geschrieben:Ja da hasst du ja schon mal ein teil des problemes... 12mm Vergaser auf einen 10mm stutzen montiert man nicht...
Ja ich weiss, dass es nicht optimal ist. Aber ich wüsste nicht woher ich ein 10mm Vergaser herbekommen bzw. ob es den Überhaupt gibt. :?:
