Puch Maxi S beschädigter Kolben
justme
Beitrag von justme »
Ich bin heute mit meinem Möff in einen Laden gefahren.
Plötzlich, bei bergab fahren machte es einen kleinen Ruck, ich fuhr auf die Seite und sah nach was passiert ist.
Ich hatte noch vollen Tank und der Chok war daussen (habe ihn ein bisschen aus den Schützern rausgebaut das ich ihn manuell rein und raus tun kann)
Auf jedenfall bin ich dann Weitergefahren. Da mein Möff ein 11 Ritzel, Rennkurbelwelle und 49 ccm3 Österreicher Kolben hat, ist es extrem kräftig.
Also merkte ich den Unterschied sofort. Es hatte keine Kraft mehr...
Als ich dann bei uns im Quartier einen steilen Hoger rauffuhr wurde es langsamer und langsamer und stellte dann schlussendlich ab :|
Ich sah nach und der Kolben und Zylinder rauchte nur noch. Es ging auch nicht wieder an.
Habe es aber zuvor, als ich Zuhause abfuhr, es ein bisschen eingewärmt und als es Bergab ging immer bisschen Gas gegeben (das es schmiert und nicht anfrisst )
Habe dann Zuhause denn , Zylinder, Kopf und Auspuff runtergenommen und nachgesehen.
Mir ist nur etwas aufgefallen. Es hat zuvorderst am Kolben kleine Kerben.....
Ist das ein Problem und an was kann es sonst noch liegen ?
Die Kolbenringe sind soweit auch gut (haben ein kleines Spiel natürlich bei offenen Zylinder)
Danke im Voraus für die Antworten :)
Polizist steht vor der Klasse und predigte:
"Möffis" frisieren ist illegal!
Aufgrund dieser Aussage streckte ich auf und sagte:
Wenn Gott gewollt hätte das "Schnäpper" nur 30 Km/h schnell sind, hätte er keine Tachos bis 120 Km/h gemacht!
Re: Puch Maxi S beschädigter Kolben
Fotos vom Zylinder und Kolben wären Hilfreich.
Die aktuellen Kompressionswerte kalt & heiss ebenso.
Wenn dort wirklich alles ok ist (bin mir da nach Deinem beschireb alles andere als sicher) muss man wohl richtung Kupplung evtl Zündung weitersehen.
justme
kein Kommentar
da war der Fotograph wohl nicht ganz nüchtern... oder ist nur meine Brille so dreckig? ;-)
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
gluglu81 hat geschrieben:da war der Fotograph wohl nicht ganz nüchtern... oder ist nur meine Brille so dreckig? ;-)
Wohl das Erste :) Mache bitte noch bessere Fotos und auch von verschiedenen Perspektiven. So erkennt man nur, dass das Zeugs dreckig ist. :?
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
justme
Danke für die Hinweise :bravo:
Werde sie mir zu Herzen nehmen :thumbup
Habe jetzt rausgefunden warum...
Es hat mir so ein Id*ot mir in der Schule die Klemme von dem Dekrompressor Ventil rausgezogen. :cens:
Nun ist das Ventil in den Brennraum gelant und hat jetzt ca. seit einer Woche auf dem Kolben aufgestossen :confused:
Würde ihn gerne Anzeigen aber ja, will nun mal nicht so sein :nein:
Muss mir nun einen neuen Dekompressor fur 14.50 Fr. kaufen :sad2:
Danke für die Ratschläge :thumbup
....und Ps. wegen nüchtern undsoo, ich bin erst 14 einhalb :^^ saufen ist noch nix für mich :facepalm: :engel:
silas60
Beitrag von silas60 »
Gut wenn du das Problem gefunden hasst. Ist einfach nicht Normal das es immer solche gibt die etwas an denn Töfflis machen müssen.... auch mit 14,5 jahre gibt es schon viele die Trinken...
justme hat geschrieben:....und Ps. wegen nüchtern undsoo, ich bin erst 14 einhalb :^^ saufen ist noch nix für mich :facepalm: :engel:
.. *** Papimodus an ***.. gute Einstellung.. :thumbup ... *** Papimodus aus ***
justme
Jaa das ist schon so das schon viele Koma Saufen mit 14 machen. Aber ich finde es nicht das wahre.... Aber jeder darf das selber entscheiden. Aber wenn man dann die Leber anschaut sieht die aus wie n 50 jahre alter Piaggo ciao Auspuff :^^ :bravo:
... das ist meien Entscheidung nicht die von Papi ^^ also ich sage nicht damit das ich noch nie n Bier gesoffen habe :wink: oder ein Schluck von Papi gekriegt habe :^^
Das sollte jeder mal mit 14 gemacht haben :wink:
Und ich finde auch das es eine unverschämtheit ist an andere Möffis zu gehn :evil: Nur weil sie neidisch sind auf Puch's mit ihren ciao's
:bravo: :hi: :facepalm: :^^ :engel:
