Übersetzungs Umbau (Wechsel)
mo piaggio si
Beitrag von mo piaggio si »
Hallo liebe Forum Mitglieder
Ich habe da mal ne Frage.
Da ich mit meinem Mofa (Piaggio Si (Bild-->Weinrot)) und meinem Anhänger auf einer Privat Strasse herum fahren möchte (Strasse hat eine leichte Steigung ).
Und weil mein Mofa sehr,sehr schwach ist möchte ich die Übersetzung von meinem Post Mofa (hat sehr viel Kraft) auf mein Si Wechseln.
Kann das Funktionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüssen Mo Piaggio Si
zylinder_kopf
Re: Übersetzungs Umbau (Wechsel)
Beitrag von zylinder_kopf »
Geht schon.
Aber wieso nimmst du nicht einfach das Postmofa ist ja viel leichter ^^
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Wechsel doch gleich den ganzen Unterbau, ist einfacher.
Oder mach es so wie mein Vorposter vorgeschlagen hat.
mo piaggio si
Greenhorn hat geschrieben:Wechsel doch gleich den ganzen Unterbau, ist einfacher.
1.weil die ganzen Kabel und Anschlüsse verschieden sind.
2.weil ich es auch noch auf Öffentlichen Strassen Bewegen möchte. (Post Mofa ist erst ab 16j.)
die übersetzung verändern ist genau so illegal :roll:
mo piaggio si
Lieber illegale Übersetzung, als ohne Nummer rum fahren.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
als wärs so schwierig die nr. zu wechseln... neinein, die übersetzung vom einen zum anderen zu wechseln ist einfacher :lol:
mo piaggio si
Ja, aber ich möchte nicht mit dem gelben krüppel auf der Strasse rum fahren!
Ist es den schwer die Übersetzung zu wechseln?
kannst du schon machen (wahrscheinlich, wenn die aufnahmen stimmen...) aber schau die beiden bilder an... du gewinnst dadurch keine kraft, sondern alleine endgeschwindigkeit ;)
hau lieber wie schon eben gesagt den ganzen scheiss unterteil rüber... oder probiers mal mit dem zyliwechsel...
ganzes rad inkl vario (vorderteil) auf deins übernehmen, am einfachsten
mo piaggio si
So hab's jetzt hinter mir, hatt alles Super geklappt und läuft rund. :chop: :D
Ich habe den ganzen Unterbau getauscht und bei den Kabeln musste ich einfach andere Stecker dran machen. :moto2: :moto1:
