Puch Maxi S 45kmh und viel (gut) Kraft
samse999
Beitrag von samse999 »
Hi Leute
Mein Mofa fährt ca. 38 kmh und den Berg hoch mit ca. 15-20kmh
Nun will ich das Teil ein bisschen schneller machen das es so 45kmh läuft und den Berg hoch ca. 25-30kmh ;) Das ganze sollte auch nicht gerade auffällig sein wegen der lieben Polizei ;)
COD_CJ_
Re: Puch Maxi S 45kmh und viel (gut) Kraft
Beitrag von COD_CJ_ »
38er Airsal, 15er nachbau, 16er ass, 2er bögli und gut abstimmen, dann solte das gehen. Evtl. kannst du dann noch ritzeltuning machen, wenn dir was nicht passt, oder den 38er porten.
Nothing beats an Astronaut
samse999
38er und 15er Airsal ???? :o ist das nicht ein bisschen zuviel des guten ??!!
COD_CJ_
Ist am einfachsten, ausser du bist handwerklich begabt und verstehst das 2 takter funktionsprinzip, und hast genug zeit und nerven^^ solche fragen könntest du auch in dem fragen wofür sich kein thread lohnt stellen, oder am besten Suchfunktion benutzen, gibt schon 1000 solcher beiträge ;)
samse999
mit einem Kolbenfenster sollte das Mofa doch die 40kmh sicher packen, oder ??? und ein Kolbenfester bringt ja auch viel kraft oder ???
nö bringt praktisch nix
samse999
Also bringt ein Kolbenfenster keine Kraft ???!!
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Nö, da musst Du den Zylinderkopf abdrehen, dass Du mehr Kraft kriegst oder vorne ein kleineres Ritzel verbauen.
nope
der einzige grund warum ich ein kolbenfenster reinschleifen würde, wäre in verbindung mit einer hubplatte, da sonst der einlass nicht ganz geöffnet wäre
samse999
Ok, danke
noch ne Frage wenn ich ein Zylinderkit montiere (AIrsal 38mm) muss ich dann den Vergaser neu abstimmen ?? Wleche Düse bräuchte man da ungefähr bei dem 38mm Airsal und ori. Vergaser ?? Welche Düse ist original ?? Und wie muss man denn Zylinder einfahren ?
Zündapp Motor
Die Frage hast Du in deinem zweiten Fragenthread schon mal gestellt und von mir beantwortet erhalten, lesen bildet.
viewtopic.php?f=1&t=17908" onclick="window.open(this.href);return false;
samse999
Also um jetzt Verwechslungen zu vermeiden ich meine ein Kolbenfenster beim original Kolben und nicht bei dem vom Airsal.
Wieviel kmh bringt ein Kolbenfenster im original Kolben ?? Bringt das auch Kraft ???
Muss man nach einem Kolbenfenster den Vergaser neu abstimmen ???
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ein kolbenfenster alleine bringt dir ziemlich genau....nichts. du müsstest noch den ein und auslass bearbeiten, den ansaugstutzen und den vergaser
samse999
also kolbenfenster + vergaser abstimmen bringt nichts ???
töfflibueb82
nee, im normalfall nicht
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Kauf dir den Dremel 3000
Wenn du eh schon alles offen hast kannst du auch gerade ein bisschen dremeln
Gruess
Gruess
Sämi
Puch24
Beitrag von Puch24 »
Wen du Kraft wilst dreh den Zylinderkopf ab und Stell VORALEM deine Zündung richtig ein bringt dir einiges an
Kraft
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
kraft = pyramidenschliff
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
neverknow707
neiiiiin Wenn Pyramidenschliff dann nur mit abgedrehtem Zylinderkopf
Gruess
Gruess
Sämi
samse999
Hi
Also ich habe den 42mm Malossi nun verbaut, das Ding geht ab wie Sau xD
so nun aber das ganze ist vieeeel zu laut, nun wollte ich fragen ob man den Auspuff sozusagen leiser machen kann und wenn ja wie ??
Und wie stelle ich das Standgas höher ?? Muss ich die Schraube nach links oder nach rechts drehen ??'
Danke
samse999
