Ein Spacer (oder auch Hubplatte) wird zwischen dem Motorengehäuse und dem Zylinder montiert. Unter und über dem Spacer sollte je eine Zylinderfussdichtung montiert werden.
Durch den Spacer wird der Zylinder angehoben. Dadurch wird die Auslass- und die Überströmer-Steuerzeiten vergrössert und die Einlasszeit verkleinert.
Die verkleinerte Einlass-Steuerzeit kann man wie folgt wieder vergrössern: Entweder dadurch, dass der Einlasskanal um die Spacerdicke nach unten gefeilt wird, oder durch ein Kolbenfenster, wobei die Tiefe des Fensters wiederum der Spacerdicke entspricht.
Durch das Anheben des Zylinders verringert sich auch die Kompression. Der Zylinder sollte daher oben abgedreht werden (mindestens soviel wie der Spacer zusammen mit der zusätzlichen Dichtung dick ist).
was ihr braucht:
- passendes Aluminiumstück in der benötigten Dicke
- 6,5 mm Bohrer
- Handbohrmaschine oder besser Ständerbohrmaschine
- Hammer und Körner
- Flach- und Rundfeile
- wasserfester Filzstift
- zwei neue Zylinderfussdichtungen
Homemade Spacer - Hubplatte
Re: Homemade Spacer - Hubplatte
Schritt 1:
- Zylinderfussdichtung auf das Alu legen und die Umrisse mit dem Filzstift anzeichnen.
- nach der Meinung von Nockenwelle, einem absoluten Profi & Experten (
) ist es Blödsinn, die Form der Zylinderfussdichtung zu übernehmen. Am Besten schickt ihr ihm ne PM und fragt ihn, wie ihr die Form machen sollt.
- auf der Innenseite mit Augenmass körnern
- Spacer02.jpg (50.33 KiB) 11497 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Bikeman am Mo 23. Apr 2012, 11:13, insgesamt 2-mal geändert.
Schritt 2:
- mit dem 6,5mm Bohrer die Löcher bohren
- Spacer03.jpg (17.7 KiB) 11496 mal betrachtet
Schritt 3:
- mit dem kleinen Seitenschneider die Stege zwischen den Löchern ausbrechen/durchscheiden und das mittler Stück rausbrechen
- Spacer04.jpg (59.15 KiB) 11493 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Bikeman am Sa 17. Mär 2012, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Schritt 4:
- mit den Feilen das ausgebrochene Loch verputzen
Schritt 5:
- kontrollieren, das der Spacer auf das Gehäuse und den Zylinder passt und die Überströmkanäle schön frei sind.
Schritt 5:
- alles montieren und probefahren ..
