puch maxi n HT
puch maxi n HT
Mein Puch maxi n hat schon eine laaaaange geschichte hinter sich.
mofa zustand.
kolbenfenster: https://picasaweb.google.com/1123083574 ... 6677691266" onclick="window.open(this.href);return false;
kolbenmantel um ca 1cm gekürzt.
22mm original (keine imitation)
15er ass
vergaser eingestellt.
zündung vorgestellt.
fährt knapp 35-40
warum!?!?
kurze frage.
was muss ich noch machen damit ich es mit HT auf 45 bringe?
mfg Akio
mofa zustand.
15er ass
fährt knapp 35-40
warum!?!?
kurze frage.
mfg Akio
Zuletzt geändert von Akiokun am Sa 14. Jan 2012, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: puch maxi n HT
plombe ziehen!
auslass etwas porten
kopf planen
kolbenfenster evtl. noch 3mm grösser und dann hast du 45kmh
kopf planen
Hahaha
gruess
gruess
Re: puch maxi n HT
naja plombe ziehen lieber nicht und auslass porten schon gar nicht. habe ich mitm meinem alten zylinder gemacht und es laufte furchtbar schwar und langsam.kolbenfresser hat geschrieben:plombe ziehen!
kopf planen
kopf plann?
wie grösser?
tiefer oder breiter?
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: puch maxi n HT
tiefer und breiter!
ps.beim porten hast du in dem fall letzes mal was falsch gemacht
Hahaha
gruess
gruess
- hinweishippie
Re: puch maxi n HT
Ein bisschen ein seltsames Setup.
28mm Auspuff ist ziemlich gross für einen originalen Zylinder, der 15er Ass bringt dir nichts mit dem originalen Vergaser und der Plombe und ein 12mm Kolbenfenster ist ein wenig gross.
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: puch maxi n HT
solange er die plombe noch drinn hat,kann er das fenster schon so gross machen.hinweishippie hat geschrieben:Ein bisschen ein seltsames Setup.
Hahaha
gruess
gruess
Re: puch maxi n HT
konisch vom Vergaser her grösser werden
Vergaser 12 reicht völlig
Stutzen ori 14mm (ösi)
und Einlass auch etwa so, leicht grösser
dannach 22m Auspuff + Auslass leicht grösser
fertig
fertig
Re: puch maxi n HT
ach so ich dachte eigentlich den 22mm tut mir leid ich hab es mit dem zigarren auf 55 geschaffthinweishippie hat geschrieben:Ein bisschen ein seltsames Setup.
aber es sollte ja getarnt sein
Re: puch maxi n HT
wenn du tarnung willst, nimm das abflussrohr weg.
Das wäre als würdest du mit leeren Blechdosen in ein feindliches Lager gehen und hoffen würdest, man sieht dich nicht.
Das macht nur lärm um nix
Re: puch maxi n HT
?? jetz komm ich irgendwie nicht mehr drausGreenhorn hat geschrieben:wenn du tarnung willst, nimm das abflussrohr weg.
Re: puch maxi n HT
montier das 28mm Eurorohr ab
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu laut
besser ein 22mm 2teiler imitat
