Supermaxi LG2 neulakierung
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Moin ich will mein Supermaxi neu lakieren. Das Projekt soll nächstes Wochenende beginnen aber davor brauch ich ein paar Antworten:
1. Auf was muss ich beim Farbkauf achten. Hab mir mal ne Schwarzmatt Dose gekauft. Die Farbe war wie ein Film auf der Grundierung. Man konnte sie abziehen...
2. Bei welchen Teilen lohnt sich das abschrauben oder was soll ich abdecken -kleben? (Pedalen, Motor...)
Die Bilder sind etwas älter. Hab nun nen 2-Sitz Sattel und keinen Gepäcksträger damit ich ganz hinten sitzen kann. Dann noch eine Schwarzmatt lackierung (keine Glanz wie auf dem Bild) und das Mofa ist sauberer^^
Auf dem Bild unten wird nur das Vordere lackiert.
Ach und da ich dann sowieso schon am schrauben bin: Kann mir wer ne genaue Anleitung posten um die Plombe herauszunehmen. (Ziehen ist mir zu riskant, gibts da nen anderen Weg?) Und wo befindet sich das Ding eigentlich. Man sieht überall den Zylinder aber wenn ich in meinen Guck ist da nix drin. Ich kann vom Einlass (also dort wo der Vergaser angeschraubt wird) bis zum Auslass (Dort wo der Auspuff rankommt) durchgucken :S
Würde mich freuen wenn mein Projekt ein paar verfolgen und mir Tipps geben. Es werden bestimmt noch ein paar Fragen meinerseits auftauchen.
Zuletzt geändert von Cliff35 am Mo 3. Okt 2011, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
samy01
Re: Supermaxi LG2 neulakierung
Beitrag von samy01 »
die plombe ist in ansaugkanal des zylinders.
sie sieht aus wie ein ring.
ALLES demontieren, Rahmen blank schleifen, entfetten, grundieren, trocknen lassen, Grundierung anschleifen, Farbe auftragen, Klarlack drüber nass in nass.
Supermaxis haben keine Plombe^^
Tipps: fürs Lackieren
-Mofa komplett, bis auf den Rahmen ausseinander nehmen
-2 Komponenten Farbe verwenden, oder zumindest Auto-Farb-Spraydosen verwenden
fürs Frisieren
-lass dein Mofa original, da es kein Tuning verkraftet
Rouben
Beitrag von Rouben »
Was passiert eig. wenn man den Klarlack nicht nass in nass spritzt?
Wenns dumm geht hält er nicht und blättert ab..
Rouben
okee. Ich hab am Wochenende meinen Rennrahmen gelackt und auf der Dose stand man muss erst eine halbe Stunde warten bevor man Klralack aufsprühen kann. Aber nach 30min. war die Farbe schon ziemlich trocken.
Greez
Ja 30 Minuten ist optimal, vorher ist sowieso nicht gut. Dann ist die Farbe aber ja immer noch nicht ausgehärtet und die Farben vermischen sich immer noch.
Cliff35
Ok schonmal danke für die Tipps. Was genau ist mit Nass in Nass lackierung gemeint?
Nasser Klarlack in nasser Lack ;)
Cliff35
Töffli-Freak hat geschrieben:Nasser Klarlack in nasser Lack ;)
Soll heissen ich soll nach dem Lackieren der Farbe einfach sofort den Lack raufspritzen? Gibts dann keine Luftblasen oder Tropfen? Hab zwar keine Ahnung aber könnts mir vorstellen dass ein Sprühstoss die nasse Farbe gleich "wegspritzt"
Musst etwa 15-30min warten, danach kannst du den Klarlack auf den noch nicht trockenen Lack sprühen. So wird sogar 1K Lack recht beständig..
