Rennmotor 2006
MF - Racetech
Rennmotor 2006
Beitrag von MF - Racetech »
Ex Rennmotor 2006, damals bei den 2 letzten Rennen eingesetzt.
Polini 43.5
GME Eigenbau
Top Racing Welle
und halt alles was dazugehört...
http://s1.directupload.net/file/d/1233/gr2z2oeo_jpg.htm
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Sali Filli. Hab dich leider nie mit dem Motor gesehen, da ich ja erst 07 dazu gekommen bin, und dann mit dem ZME gefahren bin. Ist aber sicher top gelaufen!
Mfg Mike.
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
wow, siht sauber aus, dein gme. lief der motor gut? und wie hast du den gme gemacht, araldit? gruss
MF - Racetech
Das Gehäuseoberteil wurde mit Wicon Flüssigaluminium (2Komponenten zeugs :) aufgegossen. Nach dem aushärten wurde die Fläche etwas mit der Feile bearbeitet und wieder ein wenig aufgerauht. Aus einem Alustück wurde die Form der Membrane ausgehölt, so blieb recht wenig Totraum!
Der ganze Aluklotz wurde mit M6 Schrauben aufs Gehäuse aufgeschraubt, und zusätzlich mit Loctite Spezialkleber verklebt. Aussenrum wurde später mit Araldit ein wenig wie eine Art Fuge gemacht, das alles noch ein wenig verstärken sollte. Eingebaut wurde eine 4 Klapp Membrane von einem Polini Ansaugsystem.
Der Platz war recht knapp gemessen, bei UT war ca.0.5mm oder weniger Luft zwischen Membrane und Pleuel. Aber Probleme gabs es nie.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
sieht echt top aus der gme. hast du evtl. noch mehr pics von dem motor?
MT_Tuning™
Beitrag von MT_Tuning™ »
sieht echt hammer aus!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
jo sieht echt super aus.
wie machst du denn den vergaser dran??
MF - Racetech
Der Vergaser wird mithilfe eines Kühlerschlauches (90° Bogen) angeschlossen. Dan ist das meiste Vibrationsgeschützt und schläge werden besser gedämpft..
tupaclipse
sehe ich das richtig, der kolben ist bearbeitet? also wurden lächer in den beiden einbuchtungen des kolbenhemdes gemacht? gruss ricci
MF - Racetech
Ja das siehst du richtig!
tupaclipse
und hat es spürbare leistung gebracht? wenn ja, in welchem derhzahlbereich? oder willst du das nicht verraten? gruss
MF - Racetech
Eine ehrliche Antwort kan ich dir nicht geben, das ist alles schon zu lange her um über die Motorencharakteristik zu urteilen.
Es wird aber ausgesagt, das dadurch ein wenig an mehr Enddrehzahl gewonnen wird.
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo Fillinger!
Sieht wirklich sehr sauber aus dein Motor!
Hast du alles selbst gemacht?
Wenn ja wirklich TOP Arbeit.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
PUCH
Beitrag von PUCH »
hallo....da ich noch wenig unerfahren bin wüsste ich gerne was gme ist und was es bringt....danke im voraus :D
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
GME = Gehäuse Membran Einlass.... was es Bringt ?? Keine Ahnung
tupaclipse
beim gme hast du den einlass anstatt am zylinder, am kurbelgehäuse. bei den drehschibern ( z.b. piaggio ) wird der einlass über die kurbelwelle gesteuert, d.h. sie schliesst ihn auch wieder. da hier der einlass nicht gesteuert ist, wird er von den membranen wieder geschlossen, sobald der kolben von OT nach UT geht. durch den gme hast du eine bessere füllung des zylinders. gruss
PUCH
Beitrag von PUCH »
ah ok...danke für eure hilfe und die schneller antwort... 8)
Greeeeez Kenny
HTM - Tuning
Beitrag von HTM - Tuning »
Die Platzierung der Membrane ist interessant....Aber das mit dem Flüssigzeugs ist doch ein riesen gebastel, gescheiter gleich aufschweissen!!
Dan hälts auch über die Länge, solche Komponentenkleber erreichen auch ihr "Alter" und das zeugs fliegt auseinander...
