Projekt Pony 503 GTA
stifi
Re: Projekt Pony 503 GTA
Beitrag von stifi »
Kleiner Zwischenbericht:
Ich habe am letzten Wochenende mal einen ersten Tuningversuch gestartet:
Setup ist jetzt:
Zylinder ist jetzt 68,4mm
Kolben hat ein 4mm Fenster
Vergaser 12mm jetzt mit 59 Düse
Die Quetschkante ist ca. 1,2mm
1,5mm Hubplatte
2 x 0,5mm Dichtungen
AS 134
üs 116
ES 113
Das Pony läuft jetzt besser ca. 35-37kmh. und hat etwas mehr Kraft. Jedoch hatte ich etwas mehr erwartet... :thumbdown
Ist die ES zu klein? Oder ist einfach die Plombe das Problem?
C the G
Beitrag von C the G »
Die Plombe muss raus wenn du mehr willst :^^
stifi
Beitrag von stifi »
Ein winziges Update für mein erstes Pony.
Habe mit dem Plotter einige Aufkleber gemacht um das ganze noch etwas originaler zu machen :^^
Falls jemand welche braucht habe ich noch Reserve
20211010_174011 - Kopie.jpg (351.29 KiB) 4867 mal betrachtet
20211010_173344 - Kopie.jpg (259.36 KiB) 4867 mal betrachtet
