Kerbnagel Kupplungshebel
Color
Re: Kerbnagel Kupplungshebel
Beitrag von Color »
Irgend wie Stehe ich auf dem Schlauch
:O.O :O.O :O.O :O.O :O.O
meinst du Teile 1 und 2
oder nur eins von beiden?
Teil 1 kommt ja auf die Kurbel welle und beim Teil 2 ist der Freilauf drin
Teil 1 und dort gibt es auch noch einen Freilauf
Color
Beitrag von Color »
Super Du hast absolut Recht
das ist hinüber, weist du wo mann so einen Bekommt?
Auf dem Plan ist keins eingezeichnet
Screenshot 2017-03-02 21.32.06.png (167.2 KiB) 793 mal betrachtet
Das ist das problem... Die gibts bzw. gab es nie einzeln.
Auf Mofakult gibt es nen ganzen... https://www.mofakult.ch/kupplungskorb-k ... -abl-a5641" onclick="window.open(this.href);return false;
Billiger wäre aber ein gebrauchter...
Lukas
Beitrag von Lukas »
Wenn du ein Polymech/Mechaniker kennst der dir die Freiläufe/Lager auspressen könnte und neue einpresst,wirst du viel billiger kommen..
aber ich weiss nicht ob die Freiläufe/Lager irgendwie fest gemacht sind, es könnte den Korb verbiegen..
Der Freilauf hätte die bezeichnung HF1416 (Innen 14mm, Aussen 20mm und 16mm Breit)
sind da nicht 2 Freiläufe drin und noch ein Nadellager ?
Freilauf--Nadellager--Freilauf ??
