Kolbenfenster nimmt kraft?
Ich hab bei meinem möff die blombe rausgenommen, so dass das kolbenfenster richtig wirkt:)
läuft nicht schlecht das teil nur hab ich nicht mehr soviel kraft.
Ist das wegen dem kolbenfenster oder weil der auslass aufgeschliffen ist???? der einlass ist noch standart.
danke für die antworten
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- mr.knacker93
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Hmm dann überdrehst du ihn... oder das kerzengewind is nicht gut...
--> info@gfellers-zweirad.ch
- mr.knacker93
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Aso wegen der kerze meine ich dass nicht dasa gewinde von der kerze kaputt ist sondern das vom zylinderkopf... würde mal ein bisschen dichtmasse ranschnieren...
hmmm ich würde besser nur die plombe ziehen und den einlass dann rechteckig machen, wie bei den rennsätzen (z.B. airsal 45mm).Puch_Maxi_S hat geschrieben:Würde den Einlass noch auf 16mm Aufbohren das gibt wieder Kraft! Das mit dem Kolbenfenster könnte gut sein, vielleicht musst du mit der bedüsung ein wenig rauf.
LG EGLI
- King 2 takt
Mein Tipp, vergiss das Kolbenfenster, mach den Einlass einfach 2-3 mm tiefer und lass es weg. Bei 2mm hast du gutes Drehmoment unten raus
bei 3mm eher nur noch im oberen Drehzahlbereich !
Das pfeiffen kann von den Lagern und/oder von den Kolbenringen kommen je nach Ton, es kann auch von Schutzblechen, Seiteschützen usw kommen, bei öheren Drehzahlen vibriert dein Töffli viel mehr !
Meine Machines :
- Sachs 503 mit 3-teiligem Auslass und 2-teiligem Einlass Handmade +-70km/h GPS
- Opel Manta B GT/E (Konis, Heigo, ATS 8x13, Gruppe A, Sparco Vollschalen usw.)
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
yeep hab ich auch, wenn ich die füsse nicht auf dem trittbrett habe vibriert allesKing 2 takt hat geschrieben:Mein Tipp, vergiss das Kolbenfenster, mach den Einlass einfach 2-3 mm tiefer und lass es weg. Bei 2mm hast du gutes Drehmoment unten raus
ja, ist besser wenn du einlass nach unten erweiterst bringt dir genau das gleiche wie ein kolbenfenster, nur ist es sicherer, weil das kolbenhemd zum kühlen dient!
