Hi grigri
Vielen herzlichen Dank für deine Antwort. Schön bekomme ich hier mal eine rechte Antwort.
Das sieht sehr geil aus
Danke für die Links. Die Felgenringe habe ich mir von Tomosshop.nl gekauft (
https://www.tomoshop.nl/de-DE/felge-uni ... OXEALw_wcB
Diese sind eigentlich ziemlich ähnlich zu deinen. Ich sehe die Herausforderung in den Speichen. Ich habe mir 150mm Speichen geholt die zu den Felgenringen empfohlen wurde. Das klappt aber nicht. Die Dinger haben einen zu grossen Kopf und sind oben auch Dicker. Die ganze Nabe verkeilt sich.
Wenn ich mir die Naben anschaue dann sehe ich das die Hinterachse kleinere Löcher hat als die Vorderachse. Gut möglich das darum verschiedene Winkel gebraucht werden. Macht irgendwie technisch keinen Sinn.
Ich werde mir mal je 3 Test Speichen in 80°und 95° holen und schauen ob das passt. Unten habe ich ein Bild gemacht, ganz rechts die Originale (habe leider nur 1 Stück behalten), in der Mitte die von Holland, und ganz links, völlig unbrauchbar eine China Speiche. Die weicht massiv von der Beschreibung ab.
- 20240825_143748.jpg (2.81 MiB) 4109 mal betrachtet
- 20240825_143800.jpg (2.77 MiB) 4109 mal betrachtet
- 20240825_143803.jpg (3.12 MiB) 4109 mal betrachtet
