Pony GTX 521: Freilauflager
weisskopf
Beitrag von weisskopf »
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss um das Freilauflager zu wechseln? Spezialwerkzeug?
Mofa Läuft nur noch im 2ten Gang und Rückwärts blockierts.
Vielen Dank und Gruss
Stefan
Scharminator
Re: Pony GTX 521: Freilauflager
Beitrag von Scharminator »
Ich brauch dazu immer einen Stirnlochschlüssel (11-60x4)
Damit kannst du die Kupplungsscheibe (A8122)2*M6 fixieren. Damit du die Schraube (A8052)lösen kannst.
Und das Zahnrad (A8048) mit den zwei zehner Löcher zu fixieren, geht damit auch.
Stirnlochschlüssel 11-60x4.jpg (12.86 KiB) 4311 mal betrachtet
weisskopf
Vielen Dank für die Hilfe! :)
toeffliaera2
Beitrag von toeffliaera2 »
Hallo zusammen. Ist zwar ein älterer Eintrag aber ich habe ein ähnliches Problem und Frage mich ob das auch das Freilauflager sein könnte.
Rückwärts blockiert das Hinterrad, sprich wie wenn ich den Kupplungshebel zum Anlassen betätige. Nach einer Fahrt löst sich das, aber nach kurzer Standzeit ist das Rad dann wieder blockiert. Gestern war es kurze Zeit auch beim Vorwärtsbewegen blockiert.
Ich habe das Moped erst gerade gekauft und vor 1 Jahr wurde die Kupplung gemacht. Bin im Pony-Bereich neu und kenne mich mit dem Motor noch nicht gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe.
