Polini 46mm
- Kenner
Polini 46mm
Habe ein Polini Speed Engine. Hab mir vor kurzem den Polini 46mm Satz geholt. Leider lief der nicht. Er hatte kompression. Zündfunke also alles funktionierte aber er wollte nicht anspringen. Habe den unterbrecher auf 0.5 eingestellt. Ging immernoch nicht. Jetzt habe ich wieder den alten Malossi 43 verbaut und der läuft direkt perfekt.
Warum läuft mein Ciao mit dem Polini nicht?
Re: Polini 46mm
Mach Bilder rein, vom Zusammenbau des 46mm Polini. Eventuell kann Dir dann, ein Ciao Spezi hier im Forum helfen
Lg
Lg
Re: Polini 46mm
Naja.. ich weis.. aber hast du den Kolben richtig montiert?? Der Polini Kolben hat das Fenster für die BoostPorts versetzt ..
- Kenner
Re: Polini 46mm
Wie ist er richtig herum? BoostsPorts sind die 2 kleinen Fenster oder?
Re: Polini 46mm
So wäre es beim 46er Polini richtig
- D049790F-0C00-4D66-86C8-46014DF828D2.jpeg (2.75 MiB) 2832 mal betrachtet
- 3E46E50A-EA0D-4059-B13A-CB91E618AF49.jpeg (3.04 MiB) 2832 mal betrachtet
Re: Polini 46mm
Sehr gut von Lolo, dass Er Dir Bilder zeigt vom richtigen zusammenbau
Wenn Du etwas falsch Zusammenbaust, lacht Dich keiner dafür aus. Das Forum ist ja da,um anderen zu helfen
Jetzt alles klar Polini 46mm jetzt richtig montiert und läuft?
Lg
Lg
- Kenner
Re: Polini 46mm
Danke für die Bilder.
Ich habe ihn genau gleich montiert also richtig herum.
Am Kolben liegt es nicht. Kurze Frage noch könnte es daran liegen welche Kolbenbolzenclips man benutzt. Ich habe nicht diese montiert die ich bekommen habe sondern andere, spielt das eine Rolle?
Und der KoBo ging praktisch ohne wiederstand in den Kolben, bei allen Kolben die ich bisher montiert habe musste ich kraft anwenden um den KoBo durch zuschieben. Bei dem Polini konnte ich ihn mit dem kleinen Finger reinschieben.
Re: Polini 46mm
Polini Kolbenbolzen gehen sehr gut rein..
Klips würde ich auf jedenfall die richtigen wo zum Kolben passen nehmen..
welchen Zylinderkopf hast du genommen ??
Malossi oder Polini..? Den Deko richtig zusammen gebaut und ist er dicht ??
- Kenner
Re: Polini 46mm
Den Polini Zylinderkopf.
Deko richtig verbaut jedoch weiss ich nicht ob er dicht ist.
Ich versuch sonst mal Bilder hier rein zu machen von kopf und zylinder wenn ich dazu komme
Re: Polini 46mm
Bilder kannst Du ganz einfach hochladen. Wichtig ist einfach, dass der ganze Motor richtig abgedichtet ist
Keine Falschluft vorhanden ist, damit alles richtig funktioniert.
Re: Polini 46mm
Dann versuch doch mal den Malossi Kopf.. wenn er läuft dann weisst du ja wo das Problem istMatteo1244 hat geschrieben: ↑Mi 26. Okt 2022, 16:47 Den Polini Zylinderkopf.
- Kenner
Re: Polini 46mm
Der Malossi ist aber ein 43mm geht der auch oder ist der zu klein. Und muss ich dann die Zylinderkopfdichtung vom Polini oder von Malossi nehmen?
Re: Polini 46mm
Ist ja nur zu testen, ob er dann läuft..da spielt es keine Rolle ob 43er oder 46er Kopf..
Kopfdichtung würde ich dann die vom Malossi nehmen
- Kenner
Re: Polini 46mm
Werde ich testen danke.
Melde mich dann wieder.
- Kenner
Re: Polini 46mm
Könnte ich auch den Polini Kopf auf dem Malossi montieren um zu schauen ob er dicht ist würde mit Zeit ersparen oder mach das wenig sinn?
Re: Polini 46mm
Nein, du willst doch schauen ob der Polini Dicht ist geht ja um den 46mm Polini. Geht nicht um den Mallosi.
Mach doch endlich Bilder rein, damit man sich ein Bild dafon machen kann
- Kenner
Re: Polini 46mm
Achso ich dachte es geht darum ob er Polini Kopf dicht wäre.
Ich habe den Polini Kopf mal auf den Malossi gemacht und lief nicht. Aber in dem fall versuch ich mal Polini mit Malossi kopf wie du gesagt hast.
Re: Polini 46mm
genau, das habe ich geschrieben...Matteo1244 hat geschrieben: ↑Do 27. Okt 2022, 21:43 Aber in dem fall versuch ich mal Polini mit Malossi kopf wie du gesagt hast.
Du wilst ja schluss endlich mit dem 46er Polini fahren..
