Sachs 503ab Breitwand handtuning
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb »
Hallo zusammen das ist mein erster thread
Der titel sagt alles hier sind die steuerzeiten
El 130 5mm kolbenfenster
Ü 110 1mm hubplatte und Übergang bearbeitet
Al 150 nach oben und in die breite gezogen
Der stift vom dorf automech hat mal gesagt das er bei puch am meisten kraft erzielt hat wenn die El sz größer ist als die vom al ist da was drann? :hilfe
Wieviel wird en 15mm gasser mit selfmade ass (den ass werde ich wohl so oder so bauen) bringen?
Momentan leufts 40kmh :zzz (Wie vorher) und hat gut kraft
Schönne tag noch :hi:
Für Verbesserungs vorschläge bin ich immer offen
salü :schweiz
Re: Sachs 503ab Breitwand handtuning
Steuerzeiten würde ich so lassen... Sonst geht es eher auf die kraft, beim Al müsstest du dann mit einem Reso Auspuff arbeiten. Mach mal eine Portmap, gute Steuerzeiten bringen nichts wenn die Ports zu klein sind.
Töfli buäb
Puch Velux hat geschrieben: Mo 9. Aug 2021, 14:38 Steuerzeiten würde ich so lassen... Sonst geht es eher auf die kraft, beim Al müsstest du dann mit einem Reso Auspuff arbeiten. Mach mal eine Portmap, gute Steuerzeiten bringen nichts wenn die Ports zu klein sind.
Danke
ich möchte eigentlich auch auf kraft da ich ein anhänger ziehen möchte und im berg gebiet wohne aber 45 sollten schonn drinn liegen :moto2:
auspuff würde ich höstens die swing resozigare nehmen kommt drauf an was mehr bringt vergaser 15mm swing oder auspuff portmap kann ich machen sz werde ich auch noch nach messen
salü :schweiz
Töfli buäb
Portmap
Portmap
Einlass
Einlass
Auslass
Auslass
Steuerzeiten hab ich auch noch gemessen
A 155*
Ü 115*
E 125* :spassbremse:
1mm hubplatte
1mm hubplatte
5mm
5mm
Einlass auf 140- 150 machen damit ich kraft bekomme?
Mittwoch werden wir eine töfli tour machen.
salü :schweiz
El würde ich maximal auf 140°
Kanäle sehen so weit gut aus.
ÜS hast du etwas bearbeitet?
Mach mal ein Foto von oben in den Zylinder wenn der Kolben am UT ist.
Was für ein Auspuff hast du?
Töfli buäb
https://www.mofakult.ch/flammenrohr-22- ... uchse-1780
Krümmer und ab ch topf
Überströmer sind bearbeitet aber der eingang in den zylinder nicht
Ü öfenen bündig. al 0,5mm runterschleif bar
salü :schweiz
Andy503
Beitrag von Andy503 »
Hast Du den Zylinder oben abgedreht? Du hast ja eine Hubplatte montiert. Wie gross ist deine Quetschkante?
Töfli buäb
Zylinder wurde abgeschliffen. ich weis aber die qk nicht auswendig
salü :schweiz
Dann miss die mal...
Dicht ist es?
Töfli buäb
Ich habe die 1mm kopfdichtung raus genomen und ca 0,5mm abgeschliffen dicht ist es weil noch die dichtung im zylikopf drin ist hat ja 2 Dichtungen ori
Qk ist ca 2mm
salü :schweiz
Das ist viel zu viel. Mach mal auf 0.8-1mm
cj3b
Beitrag von cj3b »
Der Breitwand hat schon ori eine relativ grosse QK. Mit 1mm Hubplatte, plus Dichtung sind da schnell mal 3mm erreicht. Wenn der Kopf CS 0,5 runter ist und der Zyli nochmals 0,5 dann kommen 2mm QK etwa hin. Ich würde da auch mal runter, erst mal auf etwa 1,5mm.
Flammrohr würde ich mal das 22er nehmen. Mit dem 28er gibt's es häufig dass du gar etwas Pfupf verlierst. Probier dann erst mal mit dem ori Gaser und sauberer Abstimmung (Zündung und Gaser). Topf ist entweder Zigarre, Reso....
Töfli buäb
Das 22mm Rohr hab ich ori schonn drauf das werde ich so lassen. gasser hab ich ne 48 drinn, hab aber ein düsenset 54-62. Wollte aber mal mit ner 47- 49 probieren.
zündung ist auf den ori makirung im geheuse drinn einzustellen wird schwierig da ich nicht mal ne schublehre habe. ne blattlehre hab ich und der mech hat betriebs ferien (automech) da ich nächste woche wieder schule habe werde ich in der schule en 15mm ass basteln.
Heute gehen wir erstmal auf töfli tour
salü :schweiz
Töfli buäb
Hab jetz mein 15mm ass angefangen :^^
Sz Hab ich nochmals überdenkt, soll viel dremoment haben. :evil2:
Ca E 155
Ü 120
Ca A 170
15mm gasser und Swing reso zigare werden folgen sobald ich wider das Portmonee gefüllt habe. koste leider auch en batzen geld
Einlass schleif ich 3-4 mm runter damit ich genug fläche für den 15mm gasser habe
Auslass kommt 2mm nach oben
Ich habe schonn länger folgendes Problem mein luftfilter tropft öl benzin gemisch also das ein teil des gemisches in den luftfilter anstatt in den zylinder geht :spinner wird sich das beim erhöhen der Einlass sz verbesern :confused: und den benzin verbrauch somit senken? da ich vorleufig noch keinen 15mm gasser habe zum testen werde ich den 15mm ass mit 12mm gasser fahren was auch noch eine verbeserung bewirken könnte
:mrgreen:
Qk mach ich auch noch auf 1,5mm wen ich mal zeit habe
Frage:
Wiso sind breitwand eigentlich nicht so dreh freudig? :thumbdown
Und wie kann man das ändern :?:
Was ich alles noch brauche:
15mm sre gasser
Swing zigare
Falls jemand etwas davon günstig abzugeben hat bitte melden
Noch ein schönen August
salü :schweiz
Töfli buäb
so hab mal wider zeit zum was schreiben
hab letzte wochen den auslas auf theoretische 170 grad geschleift und einlass sollten ca 150 sein überströmer sind immernoch 120
leuft ca 45 mit genug kraft alerdings kann man im steilen kaum mehr anfahren da die qk ca 2mm war darum hab ich hublatte 1,5mm raus genommen 1mm zylinderkopfdichtung rein qk ca 1,5mm hat untenraus deutlich mehr kraft und leuft drozdem noch ca43 teste gerade noch die 49 düse vorher 48
sonst alles ori.
salü :schweiz
Töfli buäb
Hallo zusammen ich habe auch mal wider eine Frage.
Ich wollte meinem Motor einen grösseren Vergaser montieren einen aufgebohrten ori Vergaser. Passenden ass hab ich schon gemacht. nun montierte ich ihn aber demontierte ihn nach der ersten Probefahrt wider. Weil ich keine zeit hate zum einstellen. nun montierte ich wider meinen 12er und er hatte einfach keine Kraft mehr. vorher ging ich mit 40 den Berg hoch. Jetz vielleicht mit 20 aber nur wen ich mit Schuss komme. Falschluft zieht er keiner Kolbenring hab ich in Zwischenzeit gewechselt hat auch nichts gebracht.
Nun hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
salü :schweiz
vieleicht hatte er vorher falschluft und es hat gestummen mit deiner bedüsung... und jetzt nicht mehr.. oder dein luftfilter ist jetzt irgendwie, irgendwo nicht mehr sauber offen...
Töfli buäb
Bedüsung stimmt schon luftfilter kann nicht sein da ich keinen drinnen hab :| hab heute mal den Simmering gewechselt zündseitig leuft irgendwie beser aber irgendwie auch nicht. Ich fahr jetz mal eine zeit dan schau ich weiter. Hab sowiso einen neu plan für mein agregat
Ich will einen hg auf puch zyli umbauen mit der 45mm hub welle :^^
salü :schweiz
