Mofa schaltet nicht in den 1. Gang
Dariower
Beitrag von Dariower »
Guten Tag,
Ich habe ein Sachs 503/2 AL Motor (Automatik), doch das Mofa fährt nur im 2. Gang, also das Mofa fährt auch im 2.Gang an.
Das anfahren (im flachen Gelände) ist erstaunlicherweise mehr oder weniger kein Problem im 2. Gang. Doch wenn man einen steilen Hügel mit ein bisschen Gewicht hochfährt, dann stirbt das Mofa langsam ab, als in den 1. Gang zu schalten.
Ich wäre sehr froh wenn ihr mir helfen könntet.
MfG Dario
stifi
Re: Mofa schaltet nicht in den 1. Gang
Beitrag von stifi »
Was du schreibst macht keinen Sinn... der 2 AL ist kein Automatic Motor...
Sende am besten ein Bild von deinem Motor
MofLive
Beitrag von MofLive »
Am besten Öl ablassen, neue Dichtungen bestellen und den Kupplungsdeckel abnehmen und schauen was verschleisst oder verklemmt ist.
Gibt denke ich genug Anleitung wie man die Kupplungen runter nimmt.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
Dariower
Auf dem Motor "Kennzeichen" steht ganz klar Sachs 503/2 AL CH... und auf der Abdeckung vom Getriebe steht auch automatic drauf.
Ok, ich werde mir das Getriebe mal ansehen...
Vielen Dank
stifi
Beitrag von stifi »
Nochmals ganz KLAR...der 2AL ist ein geschalteter Motor. Dann ist einfach die falsche Abdeckung dran.
:wink:
Die Frage ist einfach welcher Automat es ist. Darum frage ich nach dem Foto...
Wenns ein ABL ist, ist er einfacher zu reparieren.
cj3b
Beitrag von cj3b »
... ist relativ einfach zu schauen welcher Automat es ist:
ein Hebel oben, in der nähe des Ritzels, dann ist's ein ABL
kein Hebel auf dem Motor, sondern Seilzug im Getriebedeckel, dann ist's ein AAL
aber wenn auf dem Gehäuse des Motors (nicht auf dem Schildchen bei der Gebläseabdeckung) 2al steht dann ist's ein geschaltener Motor. Beim geschaltenen ist immer der 2te Gang drinn, wenn keine Seilzug an der Schaltung hängt....
Greez
cj3b
Beitrag von cj3b »
AAL - automatik
ABL - automatik
2AL - handgeschalten
Dariower
Ok, dann ist es wohl ein ABL, vielen Dank^^
cj3b
Beitrag von cj3b »
OK, wenn's ein abl ist dann kann's der Freilauf sein der verklemmt ist.
