DKW LUXE
DKW LUXE
So Gestern habe ich mein DKW abgeholt. Bin von Sissach nach Sempach gefahren. Arschkalt aber schöns Türli gsi
Motor läuft super hat Kraft (ich bin 90Kilo) musste nur beim anfahren in 1 gang schalten
Was gibt es daran zu machen? Trettwelle ist durch. Eiert muss gewechselt werden. Hintere Bremse muss auch gemacht werden. Da braucht es einen Deftigen Tritt das die kommt. Dann hatte ich Rechts Ölspritzer auf den Schuhen.... Wiso warum? Ständer muss auch was anderes drauf da der am Hinterrad ankommt. So das wars
aso Fabe das muss auch anders werden. Wurde gestrichen
das wird neu Lackiert
- IMG_20191201_103051.jpg (402.63 KiB) 2616 mal betrachtet
Re: DKW LUXE
Du bist mutig! Ich bringe zwar "nur" 80kg auf die Waage, aber auf mit diesem Hödi würde ich mich nicht in den Strassenverkehr wagen.
Die Bastelstrebe aus Holz mag ja net aussehen, dem Teil würde ich aber keinen Meter Fahrt zutrauen.
Aus meiner Sicht solltest du als aller erstes das Gebastel ersetzten.
Welche TS Nummer steht auf dem Rahmen?
Re: DKW LUXE
Hallo grigri
Die Bastelsrebe aus Holz wird längerhalten als der rest
Ist Teakholz hart wetterfest das macht mir am wenigsten sorgen. Hat ja auch 2 mal das RBAB bestanden mit dem Vorgänger der nur wenig leichter war als ich
TS7306
PS. Hed scho eine s chnöpfli drückt bi Ricardo?
Re: DKW LUXE
TS7306 ist ein Hercules 621 Rahmen. Wurde unter verschiedenen Marken verkauft. DKW, Express, Walco, Tour de Suisse, Bonanza...
Dein Töffli sieht aber gar nicht nach einem 621er aus.
Hast du schon mal geschaut, was am Lenkkopf für Nummern eingeschlagen sind?
Da müsste die TS Nummer und die Rahmennummer 621xxxxxx vorhanden sein.
Ich vermute, da hat einer einen Automatenrahmen mit gefedertem Heck zum HG-Töffli umfunktioniert (mann könnte auch gefälscht sagen).
Ein 621er DKW Luxe sieht so aus:
PS: weles Chnöpfli uf Ricardo? Das bi mim herrlech versiffete Rixe Rahme?
Re: DKW LUXE
Hmm das schau ich mir noch genauer an
das Teil unterem Sattel sieht doch nach 623 aus... Das Blechteil vorne konnte ich heute in der Früh nicht recht erkennen. Schau mir das heute Abend mal genauer an.
Ich meine die 3 die Eingestellt sind das Göricke den Puch und das andere (Plus Ciao)
sind bei deinen Projekten dabei. Vieleicht verkauft die ja ein anderer sind aber offenbar von dir gemacht
Traumhaft schön übrigens
Re: DKW LUXE
Ahhh... Die Auktion meinst du.
Von diesen vier Hödis habe tatsächlich ich drei gebaut.
Warum man solch kundenspezifische Aufbauten nach so kurzer Zeit schon wieder verkaufen will, entzieht sich allerdings meinem Wissen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Aber merci für die Blumen!
Re: DKW LUXE
Das verstehe ich auch nicht.... So was sollte man benützen fahren... Aber verkaufen würd ich die glaubs nie
Re: DKW LUXE
Tja ich neh mal mit dem Verkäufer Kontakt auf
der hatte denke ich auch nix bemerkt hoffe ich. Tja was nun?Oder gibt noch irgend wo anders Ne Nummer? Unter dem Sattel war nix erkennbar.
- IMG_20191202_185415.jpg (3.51 MiB) 2492 mal betrachtet
Re: DKW LUXE
Nicht böse gemeint aber bei einem gestrichenen HG umbau mit Holzstreben war sowas ja zu erwarten....jetzt kannst du nur hoffen dass du einen Kulanten Verkäufer hast oder wenigstens nicht zu viel bezahlt hast. Trotz allem viel Erfolg
Re: DKW LUXE
Tja der hat das auch nicht geschnallt. Hat den Ausweis so wieder eingelöst. Alter Ausweis wurde so gelöst 86 87 95 96 hat niemand geschnallt offenbar
und ich habs auch nicht angeschaut
Re: DKW LUXE
Üüble Sache...
TS-Nummer, Rahmennummer und Typbezeichnung müsste rechts am Sattelrohr eingeschlagen sein. Das Bild ist von einem 623CH Cross. Sieht bei der Lux aber genau gleich aus.
Hab leider kein schärferes Foto.
Re: DKW LUXE
Also vor den streben die nach hinten gehen?
Muss ich bisschen die Farbe abschleifen... Oder mit Benz versuchen die Farbe zulösen
von Auge ist nichts zu sehen
Re: DKW LUXE
Genau. Das links auf dem Bild ist die Strebe, die in den Gepäckträger über geht.
Re: DKW LUXE
Wurde das mit verschiedenen Grössen eingeschlagen?
Beim LUXE sieht das L kleiner aus als der rest
am Sattelrohr mach ich heute abend mal ruhm
mal schauen was zum vorschein kommt....
Ich hab mittlerweile von meinem Verkäufer sein Verkäufer die Daten. Ist im Ric ab und zu auch aktiv. Zudem gibt er mir den Kaufbeleg von damals. Tel Nummer habe ich auch. Mal schauen ob der antwortet.
Re: DKW LUXE
Was passiert wenn ich bei der Polizei Anfrage ob der Rahmen sauber ist und er es dann nicht ist? "
Re: DKW LUXE
Musst hald gescheit fragen
Wenn ers nicht ist kannst du den Rahmen in die Tonne stossen
Re: DKW LUXE
Nö...
Nach 5 jahren ists durch... hatte auch mal so einen.
Protokoll aufnehmen, fertig.
Re: DKW LUXE
Was heisst nach 5 Jahren ist durch? Andere Idee wäre 503 HG Rahmen mit Papier alles rüber Schrauben und den Rahmen einschmelzen
Re: DKW LUXE
Da hat wohl einer die hosen voll...
Anrufen, fragen... hast ihn ja wohl kaum selbst geklaut.
Also hast du auch nichts zu befürchten.
Re: DKW LUXE
Ja aber nicht vor der polizei
eher vor meiner frau
wenn die raus kriegt dS schon wieder was nicht okee ist... Ade du schöne welt
