Pony 521 Kupplung defekt?
Janic
Beitrag von Janic »
Hallo zusammen,
Bei meinem Pony läuft der Motor und, wenn ich es auf dem Ständer habe dreht sich das Hinterrad beim Gasgeben auch. Wenn ich aber das Rad abstelle dreht es sich beim Gasgeben die Kette aber nicht mehr. Ist die Kupplung defekt und da es ja 2 Gänge hat, müsste ich dann wohl die Kupplungsbacken vom 1. Gang austauschen oder? Habe da mal den Deckel weggemacht und so im ersten Blick scheint, denke ich mal, da aber noch genug gezahnter Belag auf der Kupplungsbacke sein, die ich ohne das Teil zu demontieren, sehen kann. Kann mir jemand helfen, und wo bekomme ich die Teile günstig. Grüsse und vielen Dank auch! Janic
Re: Pony 521 Kupplung defekt?
Janic
Beitrag von Janic »
Vielen lieben Dank! Ist so. Hat es zerissen. Habe ein neues Teil bestellt. Frage, wie ist die Einbaurichtung? Aus dem Ersatzteilplan sehe ich das nicht so richtig und beim Demontieren konnte ich das nicht mehr feststelle, da die Teile kreuz und quer da drin lagen.
Das war zu erwarten dass es den zerlegt hat.
Gibt noch andere Punkte die zu beachten sind. Staht hier drinnen.
Klemmkörper Einbaurichtung.jpg (78.99 KiB) 3498 mal betrachtet
Janic
Beitrag von Janic »
Vielen lieben Dank Babaloo, du bist einfach genial!!!!
Mit 33 Jahren Erfahrung als Mechaniker sollte man inzwischen wissen wie der Hase hoppelt :moto2:
stifi
Beitrag von stifi »
Würdest du denn dieses Werkstatthandbuch auch den andere Häschen hier zur Verfügubg stellen? :roll:
Bislang hatte ich noch keine Probleme mit Amsler & Co betreffend Urherberrechts Verletzungen. Dass das auch so bleibt werde ich von dem Vorhaben absehen.
stifi
Beitrag von stifi »
...genau... :facepalm:
Aber diese Dokumente bekommst bei jedem Händler.
stifi
Beitrag von stifi »
ok, danke für den Tip
