Pimp my BMX
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Beitrag von Töfflibastler »
Also wäre es nicht mal einen Versuch wert? Habe mich eben nochmals schlau gemacht und es gibt geteilte Meinungen. Manche sagen sogar, dass man ihn gar nicht anschliessen muss, wenn der Tank eh oberhalb vom Vergaser sitzt.
Re: Pimp my BMX
Probier's einfach... Aber im Kw. Gehäuse tut es sicher, von dem her, wieso zu im Ass herumbasteln?
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Ins kurbelgehäuse wäre eben mit diesem Vergaser, der eine Bohrung zum Flansch hin hat, sehr schwiereig. Dann bräuchte ich einen mit einem Anschluss ausserhalb wo man einen Schlauch draufstecken kann.
Rechts unten am Vergaser sieht man dieses Loch. Dieses werde ich morgen einfach mal zum Drehschieber hin aufdremeln, damit es in den Ansaugtrakt kommt. Bild
Re: Pimp my BMX
Normal hat es da eben noch ein Zwischenstück welches einen Anschluss für den Schlauch hat...
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Heute habe ich wie schon gesagt den Vergaser abgeschraubt und einen Schlitz von der Bohrung zum Ansaugtrakt gefeilt.
Um Falschluft auszuschliessen habe ich auch gleich noch die Dichtfläche mit h
Hochtemperaturfett eingestrichen. Daduch ist das Bild leider etwas verwirrend geworden.
Immernoch ohne Auspuff bin ich nochmals probieren gegangen. Beim ersten Versuch hat er gleich gehustet. Nach etwas abstimmen sogar recht gut gelaufen.
Als Nächstes kommt definitiv der Auspuff an die Reihe, Meine Ohren sind immernoch zuBildBildBild
Re: Pimp my BMX
Das funktioniert natürlich auch beim ansaugtrakt. Unter umständen sogar besser, da wenn der unterdruck kommt, die membane öffnet und benzin in den ansaugtrakt gelangt. Gut kenn ich mich mit den dingern nicht aus. Aber mit schlitzsteuerung könnte ich mir ein überfetten vorstellen, wenns am KW gehäuse angeschlossen wird. Üblicherweise sieht man die vergaser an membraneinlässen.
Und ja.... hochtemperaturfett ist keine dichtung... wieso sollte es dadurch dicht werden...? Das wird einfach hineingesaugt.
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Das Fett ist in Kombination mit einer Dichtung. Ist bestimmt nicht die beste Lösung, aber dass ein so zähes Fett durch diese kleinen Öffnungen gezogen wird habe ich nicht das Gefühl. Bis jetzt hat sich auch noch nichts verändert. Kannst mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen
Da ich den Auspuff nun noch zurecht gebogen habe, konnte ich eine kleine Spritztour unternehmen. Der Motor läuft zwar ruhig, aber ihn abzustimmen ist nicht ganz leicht. Ohne Last lässt er sich aber recht gut hochdrehen
Sogar der Wassermantel hat dichtgehalten. Dort habe ich nämlich keinen passender O-Ring gefunden, weshalb ich einfach eine in Silikon getränkte Schnur dafür verwendet habe.
Re: Pimp my BMX
Beitrag von Qsi »
Ich bestreiche die Ansaug- und Zylinderfussdichtungen immer mit zähem Chassisfett.
Bis jetzt war beim Demontieren immer noch Fett dran, das geht also nicht weg. Jedenfalls solange das Fett zäh genug und die Unzulänglichkeiten der Dichtfläche nicht zu gross sind.
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Dann bin ich wohl nicht der Einzige, der das macht. Klar kann keine millimetergrosse Löcher stopfen mit dem, aber für kleine Unebenheiten tuts das schon finde ich.
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Er läuft nun einigermassen, doch ich kann nur etwa 1/5 Gas geben. Darüber verschluckt er sich irgendwie. Wahrscheinlich kriegt er dann eher zu viel Luft, denn wenn ich den Choke fast ganz zumache, kann ich schon mehr am Gasgriff drehen. Wenn es etwas runter geht, kann ich ganz langsam immer mehr Gas geben, bis auf locker 30. Wenns dann danach aber wieder geradeaus geht, kann man kein Gas mehr geben und muss eine Zeit warten, bis man ihr wieder starten kann.
Ich habe auch noch ein 12 Zoll Kindervelo mit 30 ccm Rasentrimmermotor, der wie bei einem Solex mit einer Rolle das Rad antreibt.
Und bei diesem Gefährt passiert genau das Selbe wie beim BMX, nuf nicht so stark ausgeprägt. Auch dieses hat übrigens keinen Luftfilter dran.
Ich bin nun etwas Ratlos. Die Zündung kann ich noch genauer einstellen und mal einen Luftfilter verbauen.
Wenns dann noch immer nicht besser wird, probiere ich es halt noch mit einen neuen Kolbenring.
Ich hoffe Jemand kann mir weiterhelfen und sagen, wo ich anfangen sollte.
Ansonsten suche ich mir einen "normaleren" Vergaser.
Re: Pimp my BMX
Du musst einfach den Vergaser richtig abstimmen, Kolbering wird da nicht so viel bringen.
Re: Pimp my BMX
Du hast da am vergaser 2 schrauben... eine ist für vollast betrieb und eine für standgas.
Daran musst du rumschrauben, bis der motor genug benzin bekommt. Denn so, anhand der beschreibung, fehlt dem ziemlich viel benzin.
Zu viel luft kann ein motor nicht bekommen. Nur zu wenig benzin.
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Ja diese zwei Gemisschrauben für Leerlauf und Vollgas habe ich die Ganze Zeit rein und rausgeschraubt. Etwa in der Mitte sind sie am besten, ganz draussen geht er nicht mal mehr an.
Deshalb die Verwirrung, sonst würde es ja Sinn machen
Re: Pimp my BMX
Tja... da gibts 2 möglichkeiten denke ich.
Entweder du hast wirklich viel flschluft, oder der unterdruck im ansaug ist trotzdem zu klein.
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Ich habe on anderen Foren gelesen, dass man den impuls gar nicht braucht, wenn der Tank sowieso oberhalb vom Vergaser sei. Bei mir funktionierte das aber damals ja nicht.
Ich vermute, dass irgendwie ein Teil in meinem Vergaser gar keinen Spritt durchfliiessen lässt ohne diese Impulse.
Was könnte ich am ehesten einfach mal rausnehmen? Das Membran?
Re: Pimp my BMX
das wäre ziemlich ein Fehler. und ich glaube auch nicht, dass die, die das geschrieben haben damit wirklich erfolg hatten. bzw. hatten sie andere vergaser.
der unterdruck, der erzeugt wird, saugt an einer membrane, wodurch diese aufgeht. Diese membrane ist mit der Stelldüse bzw. dem Benzinanschluss verbunden. dadurch wird benzin eingesaugt. durch den überdruck, der entsteht, wenn der kolben wieder die richtung wechselt, passiert das gegenteil. die membrane wird zugedrückt, sodass nicht zu viel benzin hineinströmen kann.
wenn dein tank genug gross und genug hoch ist, könnte es eventuell sein, dass (wenn deine membrane nicht die kräftigste ist) der statische druck durch den höhenunterschied reicht, um die membrane aufzumachen... ist aber ne unsaubere lösung, und bei deinem geringen höhenunterschied sehr unwahrscheinlich für die funktionalität...
wenn du die membrane jetzt rausnimmst, fliesst die ganze zeit benzin hinein. heisst soviel wie: bei vollgas immer genug sprit, ansonsten immer zu viel, sodass der vergaser sogar benzin verschüttet, und es wohl überall ne sauerei gibt, wo du durchfährst.
EDIT:
was auch möglich ist...
dein vergaser ist einfach zu gross... gerade diese membranvergaser müssen glaub in der richtigen grösse gewählt werden, damit die vergasung sauber stattfindet...
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Dann montiere ich mal einen viel kleineren walbro Vergaser von einem 30ccm Rasentrimmer...
richi207
Re: Pimp my BMX
Beitrag von richi207 »
Da gibt es ja noch andere, die das Gleiche vorhaben :)
Zündapp ZR 30; Puch Maxi N
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Ja diese Teiler kann man aber kaufen. Sind mehr ein Pitbike als ein BMX... Mehr als 20 Zoll Räder und 125 ccm 4 Takt Motor
Töfflibastler
Re: Pimp my BMX
Mit dem Kleineren Vergaser ist es auch nicjt wirklich besser geworden, aber ich mache noch ein Paar Versuche damit, bevor ich mit Membranvergasern aufgebe.
