Töffli hat wenig Kraft
Töffli Tour
Beitrag von Töffli Tour »
Ich habe ein Problem das mein Töffli (Pony GTX) viel weniger Kraft als vorher hat, es fährt auch weniger schnell, ich habe nichts geändert.
Es ist auch so das dass Töffli immer auf dem Standgass abstellt, ich habe mit der Gemischschraube und mit dem standgass ein bischen rum probiert aber es stellt immer ab.
An was kann das liegen?
Würde mich auf Antworten freuen.
Re: Töffli hat wenig Kraft
Sali
Töffli Tour hat geschrieben: Sa 23. Mär 2019, 20:50... Gemischschraube und mit dem standgass ein bischen rum probiert ..
. was meinst du mi Gemischschraube? was hast du für einen Vergaser? Normalerweise hat es nur eine Schraube, die von aussen verstellbar ist und mit der stellt man das Standgas ein. Mit Kraft und Geschwindigtkeit hat das rein gar nichts zu tun.
Kraft- & Geschwindigkeitsverlust liegt häufig an einem verstopften Auspuff. => entrusten und wieder testen
Die gtx haben kat motoren.
Die kat motoren haben bing 18.
Die bing 18 haben eine gemischschraube.
Klingt für mich nach verrusstem auspuff.
cj3b
Beitrag von cj3b »
Ich würde mal Vergaser und Lufi reinigen, habe das Gefühl - zumindest bei meinen Teilen - dass die Bing Gaser der Kat Töffli empfindlicher sind auf Verschmutzung wie die einfaschen Bing's. Was Addy meint kann natürlich auch sein dass der Topf "zu" ist. Reinigen eines KAT-Topfes habe ich noch nie gemacht, weiss nicht ob die herkömmlichen Reinigungsmethoden den Topf noch mehr zusetzten. Aber kannst ja einfach mal zum testen einen anderen Topf dran machen, dann merkst du relativ schnell ob's nur der Topf ist oder eben auch Gaser der zu ist.
Greez
Töffli Tour
Wie Kann ich den Auspuff reinigen?
Mach ein foto des auspuffes.
Nicht alle haben den selben montiert... das töffli hat auch schon ein paar jahre und bastler hinter sich....
Einige sind "einwegauspuffe" andere kann man gut reinigen...
Töffli Tour
Ob das gut geht bei denen... ich weiss es nicht...
Auf jedenfall die hintere schraube lösen. Und den deckel weg nehmen.
Vorn am zylinder die beiden schrauben lösen und den auspuff weg nehmen.
Dann schaust du da mal hinein... wenn da doch ziemlich russ zu sehen ist... dann räum den irgendwie raus... mit schütteln, klopfen, kratzen etc.
Mal das gröbste... dann kannst du irgendein lösungsmittel hineinleeren... bremsenreiniger, verdünner, benzin...
dann ein bisschen drehen und wenden...
Ein paar min einwirken lassen und nochmal klopfen kratzen und schütteln...
Viel mehr kannst du nicht machen... ausbrennen ist bei denen nicht wirklich erfolgsversprechend...
Töffli Tour
Okey danke werde ich dann mal machen
Natronlauge würde gut gehen ;) brauchst du aber erst.
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Ich mach es immer mit Natronlauge, geht meist sehr gut.
addy33 hat geschrieben: Sa 23. Mär 2019, 21:35 Die gtx haben kat motoren.
Nur so nebenbei, die GTX hatten einen 503 Breitwand ohne oder einen mit Kat oder den Beta 521 Motor, die 521 haben einen Dellorto.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Töffli Tour
Ich habe jetzt denn vergasser und den Auspuff gründlich gereinigt, beim vergasser hate es schon dreck aber nicht so viel, denn Auspuff habe ich mit Benzin gereinigt.
Das Töffli fähr jetzt vielleicht 1-2 km/h schneller aber immer noch nicht so viel wie ganz am Anfang.
An was könnte das liegen?
Kann es auch an der Zündung liegen?
Mit Benzin kann man n Auspuff nicht reinigen wenn er verrust ist .. mach mal n Foto von aussen in den Auslass und ins Flammrohr
Töffli Tour
Von aussen oder wie es inen aussieht?
Auspuff demontieren beim Zylinder und in den Auslassschlitz und ins Flammrohr ... so dass man reinsieht
Töffli Tour
Ist glaub klar, oder?
Das muss alles raus .. nimm n Schraubezieher und kratz das raus .. alles so gut es geht ..
Scharminator
Beitrag von Scharminator »
Sieht für mich eher nach einer Flammrohr Deformierung von außen aus.Die Fahrtrichtung würde stimmen.
Da kann er noch lange mit dem Schraubenzieher kratzen.
Christiank.
Da würd ich mir jetzt keine Sorgen wegen machen, ausser das ist komplett zu, schon mal gesehen wie wenig der originale Auspuff durch lässt?
Scharminator
Ich würde auch eher auf eine Dichtung tippen.
Schraube mal die Plastik Abdeckung Vom Zylinder weg. Kontrolliere bei der Fuss und Kopfdichtung ob es schwarzes klebriges öl am Zyli. dran hat.
Wenn ich es recht sehe hat der Kolbenring Russ drauf.Das würde bedeuten Kolbenringe oder Zylinderlauffläche defekt. Oder was sieht ihr auf dem Bild?
