Piaggio Ciao mit Katalysator Tuning
DeCiao
Beitrag von DeCiao »
Ich habe ein Piaggio Ciao Mofa mit Katalysator (Auspuff etc)
Habe gehört den kann man nicht gut tunen, aber wenn ich den Einlass vergrössere, einen 13/13 Vergaser mit Rennluftfilter, 25mm Auspuff und einen 65ccm Zylinder nehme, komme ich schon auf die 60kmh oder?
Wenn es klappt, auf was muss ich sonst noch achten?
So viel ich weiss ist der Einlass kleiner und eine andere Kurbelwelle beim Kat Modell
Danke falls jemand antwortet :D
Noch kurz als 2te Frage
Was wäre wenn ich den Einlass nicht vergrössern würde, wie schnell wäre ich dann?
:D
puchengeneer
Re: Piaggio Ciao mit Katalysator Tuning
Beitrag von puchengeneer »
DeCiao hat geschrieben: Habe gehört den kann man nicht gut tunen, aber wenn ich den Einlass vergrössere, einen 13/13 Vergaser mit Rennluftfilter, 25mm Auspuff und einen 65ccm Zylinder nehme, komme ich schon auf die 60kmh oder?
Verstehe ich richtig, dass du einen 65ccm Zylinder kaufen willst und da den Einlass vergrössern willst? Weil die Rennsätze haben eigentlich schon einen grösseren Einlass, da muss man nicht viel mehr machen;)
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Geht um eine Ciao, die haben einen Kurbelwellengesteuerten Einlass.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
puchengeneer
okay dann sorry für meinen kommentar:)
Das misteriöse VVF.... :lol:
(Vorverdichtungs Fenster)
Doch ciaos kann man sehr gut tunen... aber es sind ein paar kniffs nötig die man VOR dem Feilen beachten muss.
Speziell beim Einlass ist das wegen der Kurbelwellengesteuerten Einlasszeit kritisch.
Darum gibt es tuning KW für Ciaos, oder gar ganze Gehäuse bis hin zum Membraneinlass.
Mach dich da mal schlau bevor du anfängst.
Dann ergibt sich vieles.
Die 60kmh schaffst du locker... aber die meisten machen das mit wenig tuning und viel übersetzung.
Im flachland ist das kein problem.
Für kraft brauchst du aber ein vario. Das hatten die meisten früher nicht. Ausser dann glaub die boxer und SI.
Darum haben viele sich mit ganzen Motoren und Teilen (Auspuff usw.) aus Italien beholfen oder eben später den alten Postmofas.
Die haben auch stabilere Rahmen als die Ciaos.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Das VVF musst du machen wenn ein grösserer Vergaser montiert wird.
Habe für das Töchterchen ihren Ciao einen Malossi Satz montiert.
13/13 Vergaser und den 24mm Sito.
Und natührlich auf 13mm den Stutzen aufgebohrt und die Einlasszeit nur ein bisschen verlängert..
Ist noch lange nicht auf den Malossi empfohlenen Masse gefeilt,und die Kurbelwelle ist auch nicht bearbeitet.
Läuft mit originaler Übersetztung 52-53 ..hat aber richtig viel kraft.zieht bis 45 besser als mein Maxi...auf dem Hinterrad fahren ist kein Problem und macht auch spass
Ist natührlich weit mehr rauszuholen wenn man auf das Maximum feilt..
Also 60 sollten mit originaler Übersetztung zustande kommen..
Und dann brauchts auch kein Vario
Andere Kupplungsfedern nicht vergessen :wink:
Mike94
Beitrag von Mike94 »
Eine Kurbelwelle ist beim Tunen eines Ciaos halt ein Muss. Soviel ich weiss ist bei einem Membraneneinlass, die es für die Ciaos gibt, sprich von Simonini oder Sprocatti, auch mittels der Kurbelwelle Gesteuert
I Love Piaggio
DeCiao
Lolo hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 20:39
Danke für deine Antwort, (Auch danke an alle anderen)
Meintest du das ich die Federn in der Kupplung mit Stärkeren austauschen muss
Mit freundlichen Grüßen
DeCiao
Piaggio Ciao Zylinder Axe
Habe eine Ciao, ich würde gerne einen neuen Zylinder einbauen, das Problem ist aber
Ich weiss nicht wie gross die Axe ist ABER ich habe den Zylinderkopf etc schon weggenommen und nun habe ich nachgemessen,
Die Zylinder Axe ist 12mm, aber dort wo der Zylinderbolzen ist, ist es an dem Rand abgeschleift, und das Problem ist, das ich jetzt nicht weiss ob ich 10 oder 12mm bestellen mus weil wenn ich das abgeschliffene nicht zähle ist der Durchmesser ~10mm (mit abgeschleiften aber genau 12mm)
Butte helft mir und nur antworten wenn ihr es auch wisst
Wäre sehr dankbar, hier noch ein Bild (ist leider gestreckt)
Christiank.
Re: Piaggio Ciao Zylinder Axe
Nimm den Kolben weg und miss halt den Kolbenbolzen wenn du dir nicht sicher bist.
DeCiao
Christiank. hat geschrieben: Mi 13. Feb 2019, 18:48 Nimm den Kolben weg und miss halt den Kolbenbolzen wenn du dir nicht sicher bist.
Unwichtig :(Ja werde ich machen, ich bekomme ihn nur nicht raus, weil der Motor noch im Gehäuse ist, ich werde morgen hilfe bekommen um den Motor raus zu nehmen, (aber erst am Abend nacher kommt der Zylinder erst nächste Woche an, deshalb wollte ich es bis Morgen 15:00 wissen :/)
Aber die Axe der Kurbelwelle ist ja 10mm denke ich, weil es ja auf die Grösse des Loch draufan kommt denke ich
Kann jemand diese Aussage bestätigen?
Mach n gescheites Foto und beschreib das Zeux richtig .. kommt ja niemad draus aus deinem Text .. der Kolbenbolzen durchmesser ist logischerweise gleich gross wie die Bohrung im Kolben .. ob es 10 oder 12mm ist, die 2mm Unterschied kannst du sogar mit dem Klappmeter messen. Also wo ist das Problem?
es gibt ciaos mit 12mm und 10mm ... er will wissen, welchen zylindersatz er kaufen muss.
bei ciao muss man den ganzen rahmen aufmachen und den ganzen motor ausbauen um nachzusehen... wahrscheinlich will er vermeiden, dies 2 mal machen zu müssen ;)
aber da wird wohl nur der ciao kenner an ner motornummer oder so erkennen, wie das ist. sonst gilt da messen.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Naja..
Den Motor hab ich locker in 5min ausgebaut..
Kupplungsglocke,Auspuff und Vergaser wegnehmen. Die 3 Motorschrauben lösen und schon fällt er fast von alleine raus..
Nach der Motornummer hast du keine 100% sicherheit..
da gibts nur ausbauen und messen
DeCiao
Piaggio Ciao Kurbelwelle
Ich habe vor mir ein Tunngset für mein Piaggio Ciao zu kaufen
(65ccm Zylinder + 13/13 Vergaser mit Luftfilter +25mm Auspuff + Einlass vergrössert)
Habe gehört es soll so um die 60 fahren, aber muss ich wenn ich mit 60kmh fahre auch etwas anderes verändern z.b hält das die 10mm Axe Kat Kurbelwelle aus ohne zu brechen und sonst die anderen Teile?
Wäre froh um Antworten
Re: Piaggio Ciao Kurbelwelle
Einer reicht den meisten...
2 bei denen die n bisschen länger brauchen...
Und 3stk für Tomos und Piaggiofahrer... :lol:
:wink: spass beiseite... einer muss reichen... gerne auch als Projektethread.
Wo liegt eigentlich fas Problem nen KoBo auszumessen?
Entweder du misst 10mm oder 12mm... wenn der zyli unten ist, ist das foch auch bei nem piaggio kein problem... oder?
DeCiao
gluglu81 hat geschrieben: Mi 13. Feb 2019, 20:33 ist das foch auch bei nem piaggio kein problem... oder?
Ja ist es auch schon lange nicht mehr :D
Aber dies ist mein letzter Beitrag
Möchte trotzdem wissen ob ich da noch was anderes dran machen muss :mrgreen:
sodeli. ich habe aufgeräumt .. und wen du jett alles nochmals liest, weisst du was du machen musst.,
TheHelperw91
Beitrag von TheHelperw91 »
Kann ich bei einer Ciao, wenn ich ein Polini Gehäuse für 46mm kaufe, auch ein 43mm Malossi Zylinder nehmen?
Bin mir eigentlich zu 99% sicher das es geht aber die Bestätitug von jemanden der es sicher weiss währe schön
Danke
Lolo
Beitrag von Lolo »
Das geht,ist aber nicht ideal..
