Sachs 50/2 Zylinder
Mofamichi
Sachs 50/2 Zylinder
Beitrag von Mofamichi »
Moin.
Ich habe mir einen Sachs 50/2 Zylinder gekauft und ich möchte ihn jetzt "frisieren". Geplant ist das er auf 41mm ausgebohrt wird und Einlass, Auslass und Überströmer bearbeitet werden. Der Zylinder war beim Kauf schon ein bisschen bearbeitet. (siehe Bilder)
Ich möchte jetzt fragen ob ihr mir Tipps habt wie ich ihn am besten bearbeite und wie ich die Steuerzeiten in etwa machen muss damit ich mehr Leistung bekomme.
Gruss Michi.
Portmap und momentaner Einlass:
Re: Sachs 50/2 Zylinder
Sali Michi
wenn du hier ein wenig rumsurft und die Suche benutzt, wirst du viele Infos finden. Dein Portmap ist cool, aber mach ein Foto, bei dem es flach auf dem Tisch liegt .. kannst es ja mit Kleberli fixieren.
Und dreh es um, bei dir steht die Schrift auf dem Kopf :wink: .. OT müsste oben sein, das vereinfacht das lesen/interpretieren.
Kann gut sein, dass der Zylinder nur noch bedingt einsetzbar ist. Wenn man bei diesem Typ beim Einlass einfach gerade durchbohrt, ist der Einlass bei UT nach oben offen. Das wäre schlecht. Bevor du ihn auf 41mm aufbohrst, solltest du das unbedingt kontrollieren.
16-05-21 (8).JPG (222.18 KiB) 3576 mal betrachtet
16-05-21 (5) - Kopie.JPG (187.66 KiB) 3576 mal betrachtet
Mofamichi
Einlass ist bei UT komplett zu. :-D
Portmap habe ich jetzt umgedreht und flach fixiert.
Also sollte ich den Einlass nicht noch mehr nach oben vergrössern einfach nur in die Breite und nach unten?
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Hoi Michi,
Die oberste Kante des Einlass ist schon stark auf die untere Kantenposition der Überströmer (Üs;ÜS) hochgezogen, resp. ev. schon leicht höher als die Unterkante ÜS, das war der Grund warum Bikeman eine schön flache Portmap-Foto gewünscht hat.
Mach dies doch bitte nochmals, flach wie der Tisch und Zieh noch einen Zusatzstrich zwischen den beiden Unterkanten der ÜS durhc, dann wirst du sehen, ob dein Einlass zu hoch ist.
Auf deinem letzten Bild ist er zwar zu weil:
Dein Kolben die Überströmer nur frei gibt, da auf dem Kolbenboden Materail hin zum Zentrum abgetragen ist. (Stichwort Kleeblatt, hier aber schlecht ausgeführt, was die Umkehrspühlung nicht optimal unterstützen kann.
Wenn du einen neuen Kolben in den Zylinder setzen wirst, sind dann entweder deine ÜS halb verschlossen oder wenn du den Zylinder dann auf die Position anhebst (Spacer = Zusatzplatte zwischen Zylifuss und Motordichtfläche) dass die ÜS komplett offen sind, wird dir Wohl der Einlass bei UT wohl zum Vorschein kommen.
Sehe ich das richtig, dass du einen fahrtwindgekühlten Zyli hast?
Gruss aus dem Emmental
Man braucht nicht unbedingt ein spacer. Er kann den neuen kolben auch ein kleeblatt verpassen. Jedoch nicht so ein kontraproduktives und kompressuonsverschlechterndes... ;)
Dann ist der zylinder nicht "unbrauchbar"
So betrachtet ist in dem system jetzt noch der einlass etwas zu klein. Höhe ist gut. Also ja. Einlass noch verbreitern, und dann ist gut.
Wenns denn wirklich ein fahrtwindgekühlter zyli ist, solltest du es dann sein lassen. Mehr leistung bei fahrtwind grauguss kommt nicht gut.
Edit: vor dem aufbohren kontrollieren, ob die kolbenringstösse nicht über die ÜS kommen. Oft sind 41mm kolben anders als die 38er....
ist das nun ein CH Zylinder oder ein EU bzw. DE Zylinder?
Steht auf der Seite 30kmh drauf?
Altes Eisen
ich würde behaupten (Lass mich hier auf Äste raus) , dass es ein fahrtwindgekühlte DE Version sein könnte....
Da die fahrtwindgekühlten äussert selten sind und eher vor 1960 sind...
Ist meine weiter Vermutung richtig, dass ab 1960 (Gesetzesänderung in der Schweiz) die Zyli-Fuss-schrauben-Position erst aufgrund dessen zum heutigen 502 Verschraubungen geführt haben?
Bitte korrigieren wenn falsche Annahme/Vermutung.
Wäre interessant an was der Thread Steller aktuell dran ist....
Glaube ich nicht.. auf dem ersten (zwar verzogenen) Bild ist der Rippen¢ ca. = der Fussbreite.. die Fahrtwindgekühlten sind deutlich grösser .. (und haben doch auch keine Plombe zum ausbohren?) ..
ausserdem sind die Masse von seinem Portmap sehr ähnlich wie bei meinem, und meins stammt von nem CH 502 Schlitzer
die fahrtwindgekühlten sind GLEICH breit wie die gebläsegekühlten. sie sind nur etwas oval und länger in fahrtrichtung. haben das GLEICHE (oder ähnliches) zylinderlayout original, wie die CH gebläsegekühlte version. nur keine plombe. gabs mit überströmer ähnlich dem 503 und solche die gleich sind, wie beim gebläsegekühlten. leistungsklassen von 0.8-3.2PS (diverse)
so selten sind die nicht... die meissten 3 gänger hatten solche. auch viele 2 gänger. hab auch verschiedene versionen rumliegen...
jep. ca. 1960/61 sind die mofatypisierungen, wie wir sie üblich kennen, hervorgekommen. zuvor gabs die 50/2, wie sie in ganz europa (bzw. ganze welt) vertrieben wurden.
PS: plombe hat ja nicht er rausgenommen... man weiss also nicht, ob sie drin war, oder nicht...)
Ein nicht verzogenes bild des threadstellers würde abhilfe schaffen...
Einlass mit ¢14 'stinkt' auch nach gezupfter Plombe und dann gerade durchgebohrt.. aber ja, EIN gescheites Bild und alles wäre klar :thumbup
.. ich find de isch rund..
