Cilo 512 frisieren
Re: Cilo 512 frisieren
Ich hab jetz gerade die zahnräder abgezogen und es ist wirklich gar nichts beschädigt. Es ist noch alles ganz. Was für ein Glück. Was ich aber gesehen habe dass ich gar kein richtiges freilauflager habe. Ich glaube das ist noch eine ganz alte Version
In dem fall werde ich die zahnräder wieder einsetzen und und einfach neue kupplungen und unterlagscheiben, simmerringe usw. bestellen
Gruss Georg
Gruss Georg
Wenn du das beurteilen kannst ists ja gut.
Gruss Georg
Hab dir ja das Werkshandbuch gepostet.
Schau mal nach betreffend Schmiernuten und lies genau. Dann korrigiere deen Fehler sonst krachts bald wieder im Getriebe wenn mit nem Satz fahren willst.
Zudem schau mal ganz genau hin, ich sehe sonst noch was das machen musst.
- Gangrad.jpg (65.59 KiB) 3160 mal betrachtet
Was meinst du mit dem rot eingekreisten?
Gruss Georg
Gruss Georg
Sieht nach nem Haarriss aus.
Hab nachgeschaut und das zahnrad geputzt.
Es war nur dreck irgend ein Haar lag drauf
Gruss Georg
Gruss Georg
1. In solchem Dreck arbeitet man nicht.
2. Das Hauptproblem ignorierst woh?
Naja, Baba, reinigst du deine Motoren mit Haar netzchen?
Wegen nem Haar ist glaub noch kein Motor hopps gegangen
Was ist den das Hauptproblem? Also ich werde einfach diese nuten so schleifen dass sie wieder einigermassen übereinstimmen? Ist das eine gute idee?
Gruss Georg
Gruss Georg
Du musst es neu verpressen... Schleifen sicher nicht.
Nein gereinigt werden sie mit der Abdampfanlage und später in der Teilereinigungsanlage. Aber es gibt tatsächlich Getriebe wo ich mit Haarnetz und Schutzanzug sowie Mundschutz arbeite. Hölle & Teufel verlange ja kein Foto du würdest dich krümmen vor lachen den alten Baba im Schutzanzug zu sehen. Aber das sind denn weniger Hödi Getriebe als eher hochkomplexe Mechatronische Steuereinheiten bei Lastwagen & Baumaschinengetrieben. Wenn dort Dreck am falschen Ort drin hast dann Servus...Puch Velux hat geschrieben:Naja, Baba, reinigst du deine Motoren mit Haar netzchen?
Nee das kommt nicht gut. Zudem musst eine gute Feile haben um durch den gehärteten Stahl zu kommen.Georg hat geschrieben:Was ist den das Hauptproblem? Also ich werde einfach diese nuten so schleifen dass sie wieder einigermassen übereinstimmen? Ist das eine gute idee?
Genau so macht man es.Puch Velux hat geschrieben:Du musst es neu verpressen... Schleifen sicher nicht.
Und wie verpresst man das neu?
Gruss Georg
Gruss Georg
Mit einer hydraulischen Presse und einem Haarwinkel.Georg hat geschrieben:Und wie verpresst man das neu?
Antworten kostet Nix
Und wer soll mir das machen?
Gruss Georg
Gruss Georg
Das sollte jeder 0815 Polymech machen können.
Muss man dann diesen inneren ring zuerst herauspressen?
oder verdreht man diesen einfach?
Gruss Georg
Gruss Georg
Auspressen.... Neu einpressen.
Braucht aber schon ne rechte Presse... Ob das jeder 0815 Polymech kann...
Aber frag mal rum. Jemand im umkreis der nächsten 5 dörfer sollte schon so ne Presse haben mit der er das machen kann.
Ok werde ich machen. Vielen Dank für eure Tipps und eure Bemühungen bis jetzt.
Reichen 12 Tonnen Pressdruck?
Gruss Georg
Gruss Georg
Zuletzt geändert von Georg am Mo 2. Apr 2018, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
