Sachs Rixe 503 aufbereiten
Re: Sachs Rixe 503 aufbereiten
eigentlich nicht.. ich hab nur versucht, aus deinen 114° was gescheites abzuleiten.. stimmt aber offensichtlich auch nicht.
du guckst oben in den Zylinder (ohne Kopf) .. leuchtest mit einer Lampe in den Auslass.. (von aussen) .. Kolben in OT .... langsam drehen im Gegenuhrzeigersinn, genau bis zum Moment, wo Licht im Spalt aufleuchten siehst.. Gradzahl ablesen und notieren... weiter drehen.. über UT hinweg.. bis der Kolben den Auslassschlitz grad wieder schliesst .. Gradzahl ablesen und notieren ..
Überströmer genau gleich, einfach ohne Lamoe .. Einlass durch Einlass gucken und den Moment suchen, wenn die Unterkante des Kolbens die Unterkante des Einlasschlitzes freigibt
- puchengeneer
Ja genau so habe ichs gemacht. Aber irgendwas habe ich trotzdem falsch gemacht...ich werde mal drüber schlafen und morgen nochmals messen. Es ist aber komisch dass ich im OT bin und wenn der Auslassschlitz öffnet sinds schon 114°...
Nope .. von OT bis 114° war der AS ja geschlossen .. es interessiert aber, wie lange er offen ist ... also drehst du etz von 114° bis UT = 180°.. bis da ist er 66° Offen ... etz weiterdrehen bis er wieder schliesst .. also theoretisch wieder 66°.. macht dann zusammen 132°
- puchengeneer
Das heisst ich muss die gradzahl wissen wie lange er offen ist. Das heisst die Gradzahl die ich bekommen habe als er wieder schliesst minus die Gradzahl die ich bekommen habe als er öffnet?
Danke für deine Hilfe!
..Bikeman hat geschrieben: .. es interessiert aber, wie lange er offen ist ...
- puchengeneer
Also habe mal ausgerechnet:
AS: 132°
ÜS: 104°
ES: komm ich nicht draus (öffnet bei 306° und schliesst bei 51°)
Hab glaub falsch gemessen...
Edit: wenn ich noch minus 180° rechne weil es ja vom UT aus ist dann sinds 126° und 231°, das ergibt dann eine Steuerzeit von 105°. Kann das sein?
AS: 132°
ÜS: 104°
ähmm..
Also ich messe meine Gradzahl anders..
Ich stelle die Gradscheibe jedes mal auf Null..
Wenn das Kolbenhemd den Einlass frei gibt, stell ich die Scheibe auf 0°,drehe Richtung OT, über den OT wieder zurück Richtung UT und wenn das Hemd den Einlass wieder schliesst lese ich die Grad ab.. so muss ich nichts rechnen, nur ablesen..
- puchengeneer
Danke, ich mache es heute auch mal so, dann wird es sicher richtig;)
- puchengeneer
Habe noch mal nach Lolos Methode gemessen und folgendes erhalten:
As:136°
Üs: 103°
Es:105°
Habe den Motor jetzt mal zusammengebaut...
As:136°
Üs: 103°
Es:105°
Resultat ist ja (fast) gleich .. ASZ stimmt jetzt auch in etwa .. generell sind die SZ zahm, da du nicht geportet hast.
Nimmt mich wunder, wie der läuft
- puchengeneer
Mich nimmts auch wunder, geht halt noch ein Weilchen
- puchengeneer
Habe heute die Motorverschalungsteile fertig lackiert und dann versucht das ganze zusammen zu bauen. Ich habe schon vorher daran gedacht, dass die rechte Gebläseabdeckung nucht perfekt passt weil der Zylinder 2.5mm weiter oben ist... doch beim Montieren musste ich feststellen, dass die Abdeckung so doof verschoben ist, dass sie beim oberen Rand auf die Andere Gebläsehälfte aufliegt aber unten nicht. Wenn ich jetzt die Schraube anziehe ist die Abdeckung schief...
Wie macht ihr das wenn ihr mit Hubplatte fährt?
Und bezüglich tuning: soll ich beim Luffi einfach Material rausnehmen? Also die Gitter? Wenn ja wie viel? Löcher möchte ich lieber nicht bohren...
Und wenn ich fas Flammenrohr kürze, wird der Auspuff dann lauter?
...ich hab die umlaufende Rippe weggeschnitten, so passt‘s recht gut..
Lufi .. bau selbst einen..
FR.. nein
FR.. nein
- 99BAFC11-5615-44F3-AD1B-3F31F1F33BFA.jpeg (88.55 KiB) 2706 mal betrachtet
- puchengeneer
Danke, was meinst du genau mit den umlaufenden rippen? Blick nicht ganz durch...:\
Ich schreib nichts von Rippen ... schau das Teil an, dann verstehst du‘s
- puchengeneer
So, habe das ganze mal angeschaut. Meinst du mit "Rippe" den Rand, so dass der Deckel nur bei der Verbindung mit der Schraube mit dem Zylinder aufliegt? Anbei noch Fotos wie der Deckel momentan im montierten zustand aussieht und eins von der Abdeckung...
Genau .. guck wo er jetzt ansteht.. schneid das Ding wegpuchengeneer hat geschrieben:Meinst du mit "Rippe" den Rand, so dass der Deckel nur bei der Verbindung mit der Schraube mit dem Zylinder aufliegt?
man kann auch einfach 1-2 unterlagscheiben drunter legen, bis es dem ensprechend halt AUFENANDER, statt ineinander passt. dann muss man das alte material nicht unnötig deformieren
Hmm jetzt weiss ich wieso der Deckel bei mir so klemmt. Bin noch nie darauf gekommen, dass das von der Hubplatte ist
sachs - nothing left to say
- puchengeneer
@addy danke! Dass ich da nicht selber draufgekommen bin
