Puch Maxi Sattel auf Gepäckträger / Sattelbogen
Ich wollte mal fragen wie man bei einem Puch Maxi den Sattel auf den Gepäckträger montiert.
Habe untern noch ein Bild.
LG
LG
- maxi_n1.JPG (71.76 KiB) 3624 mal betrachtet
Re: Puch Maxi Sattel auf Gepäckträger
Ganz simpel...
Man schneidet am Blech entlang die Sattelhalterung ab und schweisst sie vorne zusammen mit einer Metallplatte ca. 100x60x3 wieder an. Die Platte braucht es um die Statik des Sattels zu erhalten denn sonst würde innert kürze das Metall reissen und durchbrechen. In der Folge würdest du bei einer starken Bodenwelle von deinem eigenen Sattelrohr kastriert was du kaum willst...
Als Tipp, den Sattel musst du komplett zerlegen, denn sonst bekommt der Schaumstoff beim Schweissen ein Thermisches Problem und beginnt zu brennen.
Bin hat nicht am Werkstatt PC Sonst kann ich dir noch n Bildchen Schicken wenns so nicht reicht. Ich hatte mal solche Umbausätze für Denfeld und bauähnliche Sättel gemacht. Die 1. Serie war zum schweissen, die 2. Serie zum vernieten oder schrauben, die 3. Serie hatte gleichzeitig eine Halterung für ne Sissy.
Oder einfach es Sattelbögli machen, so wie ich es auf dem Foto habe.
Brauchst ne schweissanlage dazu.
Evtl. Hab ich noch einen übrig den ich dir anbieten kann.
Habe selber kein Schweissgerät, deswegen kann ich sowas schwer selber machen.
Kannst du mir mal ein Foto zeigen von deinem Sattelbögli?
lg
lg
Sieht gut aus wenn du einen hast würde ich dir den abkaufen.
lg
lg
ich schau heute abend mal ob ich noch welche habe.
Sind diese hier.
ein kleiner Zusatz:
Bei dem Sattel mit Federn (meist Denfield) ist die Montage einfach:
Bei den neuen mit platte muss man etwas überzeugungsarbeit leisten damit die Aufnahme gedreht werden kann und auch platz hat.
Ich musste auch schon mit dem Hammer ein wenig auf die Platte "lieb einreden" damits ging.
Sind diese hier.
ein kleiner Zusatz:
Hast du jetzt geschaut ob du noch einen hast?
Wieviel willst du für einen haben?
Re: Puch Maxi Sattel auf Gepäckträger / Sattelbogen
20.-Fr bei Abholung oder zzgl. Porto (7.-) und etwas geduld.
Dafür bekommst du sowas:
Die Stange selbst wo der Sattel drauf kommt ist vermutlich etwas zu lang und muss noch etwas gekürzt werden.
Kommt hald auch drauf an wie weit hinten der Sattel sein soll.
hab noch ne AL zum Thema Sattelbogen gefunden:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19922
welchen Sattel hast du genau? Foto (am besten von unten
Gibt leider auch so Sattelbänkchen bei welchen es nicht geht.
Hier die Fotos, hoffe es passt.
- 20171117_174617.jpg (257.08 KiB) 3213 mal betrachtet
- 20171117_174632.jpg (251.54 KiB) 3213 mal betrachtet
Das sind die mühsamen.
Es geht schon, aber ist n bisschen ein kampf.
Musst mit dem hammer nachhelfen damits geht.
Weil das stück von der sattelklemme nach oben gedreht werden muss und fast kein platz hast.
Hab das Stück jetzt nach oben gedreht ging ganz einfach nur mit einem Schraubenschlüssel.
Würde ich jetzt den Sattel auf das "Sattelbögli" raufbekommen?
- 20171119_183851.jpg (268.94 KiB) 3117 mal betrachtet
Ich glaube er meint das andere oben;)
Jap, der muss andersrum drauf, so würde sich der Sattel beim draufsitzen hin und her verscheiben.. Zudem siehts auch kacke aus wenn der Sattel so weit oben ist..
Ich lasse ihn jetzt mal so. Wenns mir dann zu hoch ist kann ich es immer noch ändern.
Gluglu81 ich würde dir den Sattelbogen abkaufen.
- puchengeneer
Dann verschiebt sich der Sattel aber hin und her, wie von idontcare schon erwähnt
er wirds dann selber merken, wie ihr auch, und seine eigenen erfahrungen machen. das ist schon gut
verlorenes geld ist es ja nicht
das Teil muss so montiert werden:
bei den Satteln mit Federn ist das ein leichtes.
bei den neuen mit Metalplatte ists ein bisschen ein murks, geht aber schon. Notfalls mit dem Hammer ein paar mal auf die Metalplatte raufhauen damit sich die Klemmschelle auch korrekt drehen lässt.
Ich musste auch schon mit der Feile in bisschen in den Löchern nachhelfen damits geht.
wenn du das ganze so montierst wie auf deinem Foto:
dann kann der Sattel zur Seite kippen und sieht auch doof aus.
schreib mir ne PN.
ja, das findest du schnell selber rausFabian15 hat geschrieben:Ich lasse ihn jetzt mal so. Wenns mir dann zu hoch ist kann ich es immer noch ändern.
