Diesel Rat Bike mit 348cc Langhub Standmotor
- Dr.Schnauzbart
Re: Diesel Rat Bike mit 348cc Langhub Standmotor
Das isch de mal Maximal geil!
Have a fucking weekend...
- Dr.Schnauzbart
Hier noch ein kleiner Auszug aus dem Datenblatt des Motores.
Man beachte die
minimale Drehzahl ist 1000U/min mit 1,5PS und die
maximale Drehzahl ist 1800U/min mit 3PS
-> beinahe das doppelte, aber eben nur benahe.
Die Drehmomentkurve ist extremst konstant 13Nm!
wäre bei einem mofa so richtig schön...
Leergewicht ca. 110kg
Einspritzdruck bis 220bar
Man beachte die
- Datasheet Petter PAZ 1 seite 1
- Petter PAZ 1 1.jpg (122.93 KiB) 6892 mal betrachtet
- Datasheet Petter PAZ 1 seite 2
- Petter PAZ 1 2.jpg (86.68 KiB) 6892 mal betrachtet
"Klugscheissmodus ein"
Das ist kein langhuber.... langhuber sind motoren, bei welchen der hub grösser ist als sein kolbendurchmesser..... dies ist ein sogenannter Quadratischer motor
"Klugscheissmodus aus"
Aber ist echt cool.... dem jedoch mofa zu sagen ist etwas hoch gestochen
Aber aufpassen dassd kein n*g*r-pimmel ktiegst vor lauter schwarzem abgas rund um den lendenbereich
- Dr.Schnauzbart
Stimmt! habs auch gerade gesehen;)addy33 hat geschrieben:Das ist kein langhuber.... langhuber sind motoren, bei welchen der hub grösser ist als sein kolbendurchmesser..... dies ist ein sogenannter Quadratischer motor
Ich versuche so einen Lendenschutz wie man ihn beim Röntgen anhat zu ergattern. Dann kann man sich prima schützen und hat dank dem zusätzlichen Gewicht noch eine erhöhte Bodenhaftung;)
- Dr.Schnauzbart
Der Keilriemenspannhebel mit kupplungsgriff und Einrastblech.
Ansicht von vorne
Ansicht von der Seite
Gut zu sehen die 1 zu 1 übersetzung für de ersten Gang.
Der 2. Gang wird später implementiert.
Der spannhebel spannt den keilriemen mit einem Rohr, in dem zwei alte kugellager sind.
Hält eb. Nicht ewig.
Zu unterst noch der linke Bremsgriff mit der Verkeilung um ihn im Lenkerrohr zu verkeilen.
Keine Litzenhülle sichtbar
Ansicht von vorne
- 2017-11-07 15.31.27.jpg (375.81 KiB) 6884 mal betrachtet
- Keilriemenspanner
- 2017-11-07 15.30.33.jpg (350.51 KiB) 6884 mal betrachtet
- Bremsgriff links
- 2017-11-07 15.07.21.jpg (412.02 KiB) 6884 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
Die riemen werden noch mit einem Schutzgitter o.ä. abgedekt und der Spannhebel erhält seine Funktion.
Nun rastet er gut ein und bleibt in seiner Stellung.
Mit dem hebel oben kann die arretierung gelöst werden.
Ohne hinterrad ist der gesammte Kraftfluss gut sichtbar.
Die Kette ist noch nicht gespannt aber ich denke das kettenprinzip ist vom mofa bekannt...
Der 2. Gang kann ganz easy implementiert werden.
Er ist 2.2 mal grösser.
- Schutz und spannhebel
- 2017-11-07 15.44.32.jpg (394.66 KiB) 6882 mal betrachtet
- Gesammter kraftfluss
- 2017-11-07 15.42.46.jpg (370.54 KiB) 6882 mal betrachtet
Hmm... ich hab bedenken, dass das kleine riemlein die kraftübertragung aushält.... der muss ja nicht n generator antreiben.... sondern gewicht fortbewegen.... da sind deutlich höhere kräfte im spiel...
Einmal nicht genug vorsichtig gekuppelt und das ding könnte reissen....
Hoffe es nicht.... aber mach unbedingt genügend schutz drum rum, dass es dir nicht um die eier peitscht
- Dr.Schnauzbart
Beim Lenker biegen hat mir mein gehirn mal wieder einen Streich gespielt.
Bei0° abbiegen um 15grad
2 mal um 90grad verdreht 15 grad abbiegen
Und dann anstatt wieder zurück auf 0 und dort nochmal 15 abbiegen, bin ich irgendwie bei 270 grad gelandet und hab dort abgebogen.
Shitt ich volldepp! Nochmals von vorne...
Mit dem Bremsgriff sieht der Lenker ein wenig wie mit Hörnern bestückd aus. Richtig geil!
Der Sattel und der vorläufige Auspuff haben noch so ein wenig zeit gekostet bis sie plaziert waren.
Nun gut es ist mal ein Anfang und es gibt hitzeschutzband. Und so richtig warm wird das ding sowiso nicht.
- Oben
- 2017-11-07 11.58.36.jpg (305.57 KiB) 6876 mal betrachtet
- Heck
- 2017-11-07 16.00.35.jpg (408.41 KiB) 6876 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
addy33 hat geschrieben: Hoffe es nicht.... aber mach unbedingt genügend schutz drum rum, dass es dir nicht um die eier peitscht
Beim anfahren habe ich auf der nockenwelle ca. 500 u pro min. Das peitscht nicht das ist eher ein streicheln..
Durchrutschen werden sie höchstwarscheinlich bei grösserer Last.
Der motor bringt nur 130N auf den Riemen.
13Nm x 0.1m
Ich hätte auch ein 4 gang Harley getriebe für 400 stutz gesehen. Wäre viel einfacher gewesen das einzubauen mit schönen normteilen fussschaltung und kupplung...
Reitzt mich für dieses projekt nichd.
Ich bin gespannt ob sies aushalten...
P.s. Jetzt seid ihr up to date! Ich möchte so schnell wie möglich ne probefahrt machen.
Die drehzahl ist doch wurst... bzw. Je niedriger umso mehr reisst es an dem riemen.... #schwellende belastung.... Ich denke nur, weil bei den piaggios und peugeots die dinger auch immer wieder reissen.... und die haben vielicht 5 PS und.... k.a. 1Nm .... die riemen sind aber auch 1-2cm breit und hoch....und eine 2 takt zugbelastung.... heisst relativ konstant... ein 4 takt diesel be unt entlastet den riemen dauerhaft.... also doppelte belastung....
Aber ja. Freu mich auf das probefahrt video
Hüstl ... iw verstehe ich etz, dass du keine Zeit für den Halloweenride hattest
- Dr.Schnauzbart
Leider nein.
Hatte eher was mit plc und terminal zu tun.
- 2017-11-07 19.55.44.jpg (295.43 KiB) 6866 mal betrachtet
- Dr.Schnauzbart
*klugscheissermodus anaddy33 hat geschrieben:.und eine 2 takt zugbelastung.... heisst relativ konstant... ein 4 takt diesel be unt entlastet den riemen dauerhaft.... also doppelte belastung....
Der Motor hat ein ca. 40kg schweeres Schwungrad an der kw und ist bis auf die nockenwelle noch 2 zu 1 untersetzt.
Allzuschnell kann diese masse nicht beschleunigt und abgebremst werden.
*klugscheissermodus aus
Sonst nehme ich einfach einen zweiten keilriemen. Es hat 2 bahnen.
- Dr.Schnauzbart
Firstrun Dieselpower Pur!
Sonntags gibts nichts besseres!
- G_20171114_1015199.gif (648.66 KiB) 6791 mal betrachtet
Rolling coal
Geile Sache!!!
Bitte Fahrvideo mit Sound!
- Hüere Bodschi
D I E S E L S K A N D A L !!
Hüere güeti Sach!
Hüere güeti Sach!
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
- Dr.Schnauzbart
Vielen Dank!
Kann leider immer nur am wochenende daran arbeiten.
Und das hat so seine tücken.
Video werde ich nachliefern.
Nachtrag: weiss jemand wie man eine funktion mit e^(0.1 bis 10) darstellen kann wenn man nur ganzzahlige Exponenten zur verfügung hat...?
Aaaaach verkackt ev. Muss ich mit ner tabelle wie im mittelalter arbeiten....
Hmm.... auf was willst du denn hinaus?
Ganzzahlig...? Ist 0.1 ganzzahlig.... wär mir neu...
Exel bietet eine relativ gute basis um mit funktionen graphen darzustellen....
