Kupplung einstellen Puch 4 Gang
Brauche eure Hilfe in Sachen Kupplung einstellen bei einem geschaltenen Puch 4 Gang Motor. Der Motor hat eine 3-Lamellen-Kupplung.
Problem ist, dass das Gewinde des Zugbolzen iwie zu kurz ist.. Also ich kann den Nocken auf dem Zugbolzen nicht ganz bis zur Entkupplungswelle drehen! Habe einen Swiing Zugbolzen verbaut. Habe noch einen Originalen mit gleich langem Gewinde ( keine Ahnung von wo ich den hab) und ein Nachbau mit längerem Gewinde..
Sollte ich einfach den Nachbau verbauen und hoffen dass er hält?
Dieser Nocken kommt nicht ganz zur Welle:
Links ein Originaler, könnte auch von einer 2 Lamellen Kupplung stammen, und rechts ein Nachbau.. Der Swiing ist baugleich dem links..
Re: Kupplung einstellen Puch 4 Gang
Die 3 Lamellen haben nen Speziellen
Der von Puchshop angepriesene 4 Gang Zugbolzen passt eben auch nicht.. was ist denn am 3 Lamellen Zugbolzen so speziell?
Normal bei einer Kupplung ist doch, dass man erst 1cm am Hebel ziehen kann und erst dann kuppelt..
Bei mir ist es einfach ein durchgehendes Kuppeln, geht schon aber ist sicher nicht die richtige Variante..
Geht schon... Für n Monat ;) Das spiel brauchts sonst geht das Lager innert kürze hopps.
Was das spezielle ist weiss ich auchc nicht. Ich bin zurzeit einfach mit dem Gedanken am Spielen ne 3 Lamellen Kupplung in mein Velux zu bauen, daher wusste ich einfach das es einen gibt.
Hast du denn wirklich alle 3 Lamellen kupplung teile verbaut? Zwischen den 2 und 3 lamellen kupplungen ist prakisch alles von den Massen her anderst.
Ja natürlich hab ich alle 3 Lamellen Teile verbaut... Hab sogar den Kupplungskorb ausdistanziert.. so wie sich das eben gehört..
Der Hebel ist auch passend im 58 Grad Winkel.. Nicht mal der Nachbau mit langem Gewinde passt.. :facepalm:
Kaufe etz wahrscheinlich den da : https://puch-ersatzteile.at/puch-ersatz ... ung-4gg-mc" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat den schon mal jemand ausprobiert und getestet? Nicht dass das wieder so n Nachbau ist der grad kaputt geht.. wobei ich ja eh keine andere Wahl habe.. :(
ich hab noch nen kompletten zerlegten 4gänger zuhause.
also wenn man was gucken muss zum vergleichen, kein problem.
Danke fürs Angebot.. probiere etz mal den neuen Zugbolzen aus.. hoffe das klappt :thumbup
