Sachs Rixe 503 aufbereiten
Re: Sachs Rixe 503 aufbereiten
Bei mir gings dann auch nur am Wochenende und diesen Monat bin ich auch ausgebucht nachher sollte schon was finden...
- Dominik80460
Sali,
Ich biete Sachs 502/503 Motorrevisionen an, falls du den kompletten Motor revidieren möchtest.
Ich kann ihn auch Spalten und nur das Nötigste ersetzen, aber es lohnt sich direkt alles zu erneuern
- puchengeneer
Danke für eure Angebote. Ich habs nicht eilig und könnte schon bis im Winter warten, ist ja mein Winterprojekt. Ich höre mir mal mögliche weitere Angebote an und komme dann vielleicht auf euch zurück.
KW-Lager, Simmer und Feder habe ich dir
- puchengeneer
So, da ich bald Sandstrahlen und lackieren möchte, wollte ich euch fragen ob ihr einen guten preisgünstigen Lackierer vorschlagen könnt. Am besten in der Nähe von Hochdorf.
- puchengeneer
Bin jetzt dran, den Rahmen, Gabel und Tank abzubeizen weil ich die Möglichkeit habe mit aluoxid zu strahlen was aber nur geht wenn der Lack vorher abgebeizt wurde. Jetzt meine Frage: Darf ich die Lagerschalen(Tretlager, Steuerlager) ausbauen? Und wenn ja, kann man die ohne Spezialwerkzeug wieder reinpressen?
Und wie nehme ich die Gabel auseinander? Ist glaub eine Herculesgabel, Bilder sind ja in diesem Thread vorhanden.
Danke für eure Infos
- Puch X30 RS
Also, die Schalen kannst du locker ausbauen, am besten mit einem Durchschlag.
Wieder einpressen geht meistens auch gut. Ich machs jeweils so, dass ich die untere Lagerschale vom Steuerrohr per Hand ein bisschen reindrücke und dann den Rahmen mit der reingerückten Lagerschale nach unten so knapp über die Werkbankkante halte, danach auch noch die obere Lagerschale reindrücke und dann ein Holzstück auf die ober Lagerschale lege und das ganze mot dem Hammer reinschlage. Den Rahmen musst du halt dann so oft wenden bis beide Schalen drinn sind.
Am besten macht ihrs eh zu zweit, da dann einer den Rahmen halten kann.
Und die Tretlagerschalen kannst du einfach mit dem Schraubstock einpressen, also Schalen in den Rahmen drücken, evtl. noch zweit Stückchen Holz zwischen Schraubstockbqcken und Rahmen und dann den Schraubstock einfach anziehen.
Gabel ist eine Rixegabel. Es gibt nur noch 2 Schrauben zu lösen, wenn du die Gabel schon ausgebaut hast. Diese sind unten an der Gabelbrücke. Nachher kannst du alles entfernen, die Holmen musst du rausdrehen..
Und bau doch gleich neue Lager ein (zumindest beim Steuerrohr, da ist nichts exklusives)
- puchengeneer
Danke für eure Antworten, hilft mir sehr weiter
Ja fürs Steuerrohr habe ich schon neue Lager bestellt, fürs Tretlager brauche ich auch neue weiss aber noch nicht welche
- Puch X30 RS
Tretlager würde ich nicht neue, die sind schweineteuer.
Hab die beim Tigra auch einfach repariert.
- puchengeneer
Aber die Kugeln sind aus den Ringen gefallen und beim Ausbau musste ich murksen, aber ja ich schau ob ich sie reparieren kann...
- puchengeneer
so, heute wurden alle Lagerbüchsen, der Ständer und der Haltegriff demontiert. Muss also nur noch fertig abgelaugt werden und dann ab zum Strahlen. Der Tank ist anscheinend ein Ori Rixe Tank, nicht wie Bikeman vermutet hat es sei ein Pony Tank. Gibt es die Kleber noch zu kaufen? (Siehe letztes Bild) Hab bei MK eben nichts gefunden...
Und bei der Gabel... Ist es richtig die rot eingekreisten Stangen herausdrehen muss? Bei mir bewegen die sich nicht, Versuchs morgen mal mit Hitze. Und welche Federn muss ich für die Rixe Gabel kaufen?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
- 20171021_181830.jpg (175.15 KiB) 2641 mal betrachtet
- 20171021_145502.jpg (177.58 KiB) 2641 mal betrachtet
- s-l300.jpg (13.79 KiB) 2641 mal betrachtet
Das sollten diese Federn sein:
https://www.mofakult.ch/sachs/gabel/gab ... es-konisch" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Gabelbrücke kannst du einfach nach oben hin wegziehen und dann die Holmen rausdrehen..
- puchengeneer
Okay danke ich Versuchs, bist du sicher mit den Federn? steht eben für Hercules gabeln
Hab die in meiner Rixe Gabel auch drinnen.. bau die Gabel auseinander, dann siehst du welche Federn drinnen sind..
das sind doch keine Rixefedern?.. sowieso Exotisch.. ich kenn auch keine Herculesgabel, wo die passen würden.
@ Puchi .. hast du n Geldscheissser?
.. Wieso willst du partout alles neu kaufen? wenn ich das so lese, hast du die Federn ja noch nicht mal gesehen..?
diese Schraubenb müssen raus.. dann kannst du die Gabelbrücke demontieren und dann die Holmen aus den Tauchrohren rausdrehen
Aufkleber gibt es hier: https://schneideteufel.de/shop/advanced ... xe&x=0&y=0
- puchengeneer
Ja, hab die Schrauben schon gelöst. Und nein, wollte die Federn nicht kaufen. Wollte nur wissen wie teuer die wären
Danke euch allen
- puchengeneer
War noch schnell mit dem ständer beschäftigt. Bei dem wurde schon mehrmals geschweisst. Das mofa kippt fast zur seite weil ein Bein länger ist. Gibt es diese Ständer noch zu kaufen oder hat jemand einen auf lager? Bin froh um jede antwort.
Ps: sorry wenn das Bild zu gross ist, ich weiss aber nicht wie mans verkleinert:/
