Pony GTX 503 Kat (Sachs 503 ADV) "Kupplung"
JDdawide
Beitrag von JDdawide »
:hilfe Ich will eine neue Kupplung kaufen, wahrscheinlich den ersten und auch den zweiten gang. Jedoch bin ich nicht sicher welche ich genau kaufen sollte ich habe auf Mofakult, scooterama und paar mehrere Seiten mit Mofateile besucht, beim ersten Gang bin ich 99% sicher das es passen sollte https://www.mofakult.ch/kupplung-1-gang ... 5496-a5639" onclick="window.open(this.href);return false; jedoch der zweite Gang wird etwas schwieriger es gibt solche im Angebot https://www.mofakult.ch/kupplung-surfle ... -adv-a2744" onclick="window.open(this.href);return false; und halt noch eine Starterscheibe aber ich finde keine die zum einem ADV Motor passt, ich habe nur eine gefunden die aber zu einem AAL Motor passen sollte. Jetzt genauer was passiert dass ich meine Kupplung auswechseln will. Das Mofa startet schwer und wenn es schon geht ist der 1. Gang eigentlich nicht da der motor dreht aber sehr langsam, man muss etwas trampen damit der Motor zum 2 gang geht.
Und jetzt weiss ich nicht ob diese Kupplungen passen werden.
Da sind noch die Kupplungen
Zuletzt geändert von JDdawide am Mi 5. Jul 2017, 12:38, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Pony GTX 503 Kat (Sachs 503 ADV) "Kupplung"
Kurze Frage.. Geht dein Starterkabel in den Getriebedeckel hinein?
JDdawide
idontcare hat geschrieben:Kurze Frage.. Geht dein Starterkabel in den Getriebedeckel hinein?
Ja dass tut er.
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
JDdawide hat geschrieben:Ja dass tut er.
Dann hast du ein ADV Motor
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Elazar.. das weiss er auch.. Ich wollte es nur noch bestätigen..
Die Kupplungen die du verlinkt hast passen. Ersatzteilnr. für die Starterkupplung wäre A5498, wenn dir das hilft beim Suchen :D
JDdawide
idontcare hat geschrieben:Elazar.. das weiss er auch.. Ich wollte es nur noch bestätigen..
Ich habe heute die Kupplungen auf Mofakult bestellt und ich hoffe dass sie passen werden sonst wirds nicht gut.
Ehe du die Bilder gelöscht hast hab ich sie kurz angesehen. Zwar nur aufm Handy und die Kupplungspakete sahen gut aus. Also auf den ersten Blick hab ich keinen Grund gesehen die zu ersetzen...
Erzähle mir bitte mal weshalb du die Kupplungspakete ersetzen willst. Sag nicht, du kannst einfach gasgeben soviel du willst und das Hödi bleibt stehen wie angewurzelt...?
JDdawide
Das Mofa bewegt sich aber sehr langsam, es nimmt geschwindigkeit auf aber damit der 2 gang schaltet muss man was trampen.
Ich vermute das problem nicht bei den Kupplungen...
Vermutlich ist der Auspuff oder so zu und er bringt schlicht zuwenig Drehzahl für die Kupplungen auf.
Korrekt. Sieht ganz nach einem Leistungsproblem aus.
Oder der Freilauf ist kurz davor sich zu verabschieden. So dass er noch einwenig sperrt aber nichtmehr richtig.
Aber schick mir bitte trotzdem nochmals die Bilder der Kupplungspakete. Auch wenn sie einwenig zu gross oder schlecht sind. Die lassen sich bearbeiten und vorallem möchte ich mir ein Bild von der Sache machen.
Alternativ wäre auch ein Video ganz hilfreich wo mal höhrt wie weit er Motor denn hochdreht.
JDdawide
Puch Velux hat geschrieben:Ich vermute das problem nicht bei den Kupplungen...
Ich habe das Mofa vor einem Jahr gekauft und es war halt nicht der Beste zustand, ich habe öl gewechselt, Auspuff ausgebrannt, vergaser geputzt und Kabel gewechselt und der Motor lief ca 2km danach wollte er nichtmehr richtig laufen, er war schwierig zum anmachen aber es ging und als ich schon gas geben wollte war der erste gang fast nicht da. Das Mofa war sehr langsam danach habe ich getrampt und dann wechselte es vom 1 zum 2 gang und das Mofa ist gefahren jedoch nach etwas fahren verlor es an geschwindigkeit. So ich glaube ich habs etwas genauer beschrieben.
JDdawide
Babaloo hat geschrieben:Korrekt. Sieht ganz nach einem Leistungsproblem aus.
ich kann ihnen ein MP4 video schicken per e-mail den da gehts nicht
_Elazar_
JDdawide hat geschrieben:ich kann ihnen ein MP4 video schicken per e-mail den da gehts nicht
Kannst du vielleicht das Video auf auf YouTube hochladen ? Damit wir alle das Problem sehen können und so zu einer Lösung kommen können :wink:
Sachs Power
Öl gewechselt? Was für Öl hast eingefüllt?
JDdawide
_Elazar_ hat geschrieben:
https://youtu.be/IhKMqTQzBi4" onclick="window.open(this.href);return false;
JDdawide
Babaloo hat geschrieben:Öl gewechselt? Was für Öl hast eingefüllt?
AutomatenÖl
Perfekt.
JDdawide
Babaloo hat geschrieben:Perfekt.
Ich bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig gemacht habe, denn ich hab es dort wo die öleinfüllschraube eingefullt und man sollte es glaube an der linken Seite oben wo eine Sechseckige schraube ist reinfullen.
Nene das ist ok so. Das Öl läuft rüber.
Einzig bei den 3&4 Gang Motoren ist das ein Thema das Getriebe seperat zu befüllen.
JDdawide
Babaloo hat geschrieben:Nene das ist ok so. Das Öl läuft rüber.
Gut ich habe schon angst gehabt dass jetzt was anderes kaputt gegangen ist.
