Puch Maxi einstellen...
Re: Puch Maxi einstellen...
Ich will dieses unschuldige Hödi doch nicht verängstigen :shock:
Naja obwohl, verdient hätte es sich das ja schon.. :evil2:
:schlaeg Ab und zu etwas Säbelrasseln wirkt Wunder :schlaeg
Ich muss mich wieder melden..
Der Airsal hat angefangen zu "klingeln" und wurde schnellstmöglich ausser Reichweite meines Hödis befördert. Nun ist wieder ein 50ccm Austria Zyli dran..
Iwie gehts etz nurnoch bergab, keine Kraft, Kompression fehlt.. Zur Erinnerung das Setup:
-50ccm ösi mit Kopf und 0.8mm QK
-14er Gaser und Ass mit offnem Luffi und 60er Düse
-3 Backen Surflex mit roten Federn
-kontaktlose Zündung mit ZZP bei 1mm vor OT (Zündet einwandfrei, hat gute Masse und schlägt nicht durch) / Kerze Bosch W7AC, Abstand 0.6mm
-28mm Zigi
Dafür ist etz aber das Standgas OK.. Läuft noch ein wenig zu fett und hat evtl. Falschluft, aber das ist auch grad das Einzige was ich noch prüfen kann...
Und etz kommt noch das bizarrste von allem: Die Kupplung greift mit dem 50ccm nicht zu spät, obwohl sie eigentlich für den 65ccm eingestellt ist!
samy01
Beitrag von samy01 »
schweiss nen griff dran
Wo? Was für ein Griff?
samy01
dann kannst es gepflegt ins alteisen schmeissen
Danke für den Tipp. Und wieviel Km/h läufts dann? :wink:
Kommt drauf an wie stark du bist und wie viel Schwung du holst:P
Klopfen? Das kenne ich von falsch eingestellter Zündung.
Es wäre aber auch möglich das das Pleuellager oder sonst was da durch war und der Kolben am Kopf ankommt. Oder ne Zerquetscht Dichtung (hatte ich mal)
Ne kein Klopfen, mehr ein Rasseln..
Pleuel hat kein fühlbares Spiel.. mitm Ösi ist das Geräush etz weg..
Aber die Kraft ist massiv geschwunden :(
Rasseln kann von Lagern, Kolbenringen kommen, sonst gibts glahbs nichtmer all zu viel.
Der Austria ist recht abgestummen? Simerringe dicht?
Simmer sind dicht ja.. läuft aber noch ein wenig zu fett..
Kompression fehlt glaubs wegen der Schraube anstatt des Dekohebels, die ist undicht.. wie kann ich die dicht kriegen?
Auspuffmontagepaste.
Oder sonst mit nem Kupferring und Teflonband.
samy01
anderer kopf einfachheitshalber ? wenn sonst kompression fehlt dann sinds wohl die kolbenringe/zylinderkarriere ääh laufbahn
läck heute bin ich lustig
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Wegen der Schraube, was hast du für eine? Ich habe auch den Austriakopf mit Dekobohrung aber brauche kein Deko, habe nachher die richtige Verschlusschraube bei Mofakult gekauft und einfach Deko raus, Schraube rein und ist dicht. Unten hat es ja glaub ich ein Kupferring, der ist bei mir einfach drin. Und sonst gibt es noch Rohrdicht oder Gewindedichtband, jedoch mag ich bezweiflen das es die Hitze aushält das Dichtband.
Und wenn du einfach mal einen anderen Motor runterklepfst denn du noch hast und fahrbar ist? Evtl. hat der Motor irgendwoeinen Haarriss der dich verarscht. Ich würde bei der Kupplung die originalen Feder drin lassen und die Einstellschrauben einfach alle drei respektive zwei BÜNDIG mit der Kupplungsbacke drehen, so ist die Grundeinstellung und die passt eigentlich immer ziemlich gut für auf der Strasse
Teflonband hält die Hitze aus, bei meinem Velux ist es auch so abgedichtet.
samy01
was haben eigentlich der hubraum mit der kupplung zu tun
ist das nicht eher drehzahlabhängig
weder noch... es ist abhängig von der Motorcharakteristik bzw. dem Drehmoment das sich Drehzahlabhängig entwickelt.
Je nach Steuerzeiten, Hubraum, Resoauspuff, usw. ergibt sich diese Charakteristik wonach man die Kupplungseinstellung anpassen sollte um optimal vom Fleck zu kommen.
samy01 hat geschrieben:anderer kopf einfachheitshalber ?
Jap, hab ich etz mal ausprobiert..
samy01 hat geschrieben:wenn sonst kompression fehlt dann sinds wohl die kolbenringe/zylinderkarriere ääh laufbahn
Kolbenringe haben ein Stossspiel von rund 0.3mm! Das darf doch nicht wahr sein, immerhin sind sie neu.. Aber ich kann mich erinnern dass ich da mal rumgefeilt habe.. Mist.. die sind wohl hinüber..
Kerze ist jetzt fast rehbraun, noch ein wenig zu mager.. Ich schätze die Kerze war immer schwarz weil es Verwirblungen im Kopf gab... Wieso das? Schaut euch mal den Kolben gaanz genau an:
Links Meteor Nachbau, Rechts Ori ELKO
Ich befürchte mit neuen Kolbenringen und passender Kupplungseinstellung geht der Motor ab wie Sau :thumbup
samy01
wie misst du denn das stossspiel? und wo und warum hast du rumgefeilt ? an den kolbenringen hast du gefeilt? ich dachte du sagtest grade die seien neu
Mit einer Fühlerlehre..
Ja sie sind neu aber habe mal das Stossspiel vergrössert (muss damals wohl falsch gemessen haben).. :facepalm:
