Kupplung defekt?
Kupplung defekt?
Hallo zusammen,
Mein Mofa Pony GTX 503 Kat springt nicht mehr richtig an.
Sobald ich es anlassen will und die Kupplung drücke, dreht es durch und zieht nicht richtig an. Nehm ich es vom Ständer und versuche dem Motor durch treten anzulassen, klappt es nach einigen Versuchen.
Vor ca. 2 Jahren hatte ich dieses Problem schon mal. Damals musste die Kupplung Komplet gewechselt werden.
Ich habe nichts frisiert etc. Mein Vater hat kürzlich die Bremsbacken gewechselt. Kann es ein Zusammenhang mit dem haben?
Ich habe keine Ahnung von der Mechanik aber eventuell kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke für eure Hilfe.
Re: Kupplung defekt?
Es würde auf lose beläge der starterkupplung hindeuten.... wenn die mal mit etwas verdünner oder ähnlichem in kontakt gekommen ist, löst sich der leim gaaanz langsam auf....
Eine ander möglichkeit ist falsches öl....
Im normalfall geht die starterkupplung nicht kaputt... wenn man sie überbelastet, also z.b zum abschalten oder während dem fahren verwendet, dann kann die gut und gerne auch verschleissen....
Danke für die Antwort.
Ich glaube, ich bin nicht mit verdünger oder sowas daran gekommen. Zum reinigen benutze ich normales Abwaschmittel oder nur Wasser.
Ich benutze folgendes Öl (mische es mir immer zusammen.)
Motorsägenmischöl 2-Takt Okay 4 l von der Landi
- 0028220_motorsaegenmischoel-2-takt-okay-4-l.jpg (12.87 KiB) 1365 mal betrachtet
Das öl, das im getriebe ist, meinte ich.... nicht das, was du zum fahren verwendest....
Ups okay
ich habe keine Ahnug welches öl da drinnen ist. Abet sicher das richtige da der Mechaniker es gewechselt hat.
So sieht man sich wieder! Du bist soch der aus dem Deutschen Forum, oder nicht? Find ich gut das du dich mit deinem Problem jetzt hier meldest, ich habe dir ja bereits gesagt das du dich an ein Schweizer Forum wenden solltest.
Wann wurde das Öl das letzte mal Gewechselt und Kontrolliert?
@ Lehrling
Genau, habe deinen Rat befolgt.
Vor ca 2Jahren wurde es komplet gewechselt. War mal das falsche Getriebeöl drinn und die Kupplung ging kaputt.
Man sollte das Öl jedes Jahr wechseln...
Wechsel das mal.
Wenn es dann nicht weg ist wirst du wohl nich drum rum kommen die Kupplung mal auseinander zu nehmen und nachzusehen.
Wechsel das mal.
Wann hast du die Kupplung nochmal welcheln lassen/Gewecgselt, ich vermute das es am Falschen Getriebeöl liegt, wie schon gesagt, wechsel das mal/lass es wechseln.
Könnte es auch an der Kupplungsdruckplatte liegen?
Was meinen die anderen hier im Forum? Was gubts für anzeichen das die Kaputt ist?
Wenn sie durchrutscht und man so folglich das Mofa nichtmehr richtig starten kann kann es eigentlich nur am Öl oder einer Defekten Starterkupplung liegen...
Vlt. ist auch einfach nur das Starterkabel lose und muss nachgestellt werden..
oder aber eine Distanzscheibe im Motor hats zerfetzt und so übt die Starterkupplung zu wenig Kraft aus.. (ist aber eher unwahrscheinlich)..
Ich würd ihn einfach mal öffnen und nachschauen..
